  CATIA V5 Programmierung
  Formel ohne Pfadangabe?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formel ohne Pfadangabe? (567 mal gelesen)
D.Juergen
BA-Student
Sehen Sie sich das Profil von D.Juergen an!   Senden Sie eine Private Message an D.Juergen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Juergen
erstellt am: 19. Aug. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich probier seit einigen Tagen ein Makro zu erstellen. Mit dem Makro-Rekorder funktioniert das auch ganz gut. Hab mir mehrere Körper erstellen lassen und diese über Formeln mit Parametern verknüpft. Allerdings arbeitet die Formel mit Pfadangaben,
wie z.B. Partname/Body/Pad/FirstLimit/Length .
Wie kann ich den Partnamen verallgemeinern? Möcht ja nicht für jedes Part die Formeln abändern?
Kann man sich den jeweiligen Partnamen auslesen lassen und in die Formel einsetzen?
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank schon mal im voraus.
D.Juergen
DanielFr.
Manager
erstellt am: 19. Aug. 2009 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
das in der Formel der Dateiname bzw. der Partname steht ist mir neu. Meine Formeln fangen alle mit einem BodyX/... an und diesen kannst du im nachhinein auch umbenennen. Könntest du mal dein Script hier reinstellen damit die Problematik verdeutlicht wird?
Den Partnamen kannst du im allgmeinen so auslesen
Code:
Sub CATMain()
Dim oDoc As PartDocument
Dim oProd As Product
Dim myPartName As String
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oProd = oDoc.Product
myPartName = oProd.Name
End Sub
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
