  CATIA V5 Programmierung
  Macros und verscheidene Arbeitsumgebungen
Autor Thema:  Macros und verscheidene Arbeitsumgebungen (912 mal gelesen)
X-O
Sehen Sie sich das Profil von X-O an!   Senden Sie eine Private Message an X-O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für X-O
Catia v5 r18
Windows XP
erstellt am: 18. Aug. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein problem mit Makro und der FEM.
Ich habe ein Macro aufgezeichent, in dem ich 2 Maße von einem Bauteil ändere, und anschließend eine FEM-Berrechnung durchführen lasse.
Anschließend beende ich die Aufzeichnung.
Wenn ich das Macro nun ausführe, dann ändert er zwar die 2 Maße (so wie er es soll), allerdings wird die FEM-Berrechnung nicht durchgeführt.
Das einzige, was danach passiert, ist das ein neues (leeres) FEM-Fenster geöffnet wird.
Ich denke das Problem besteht darin, dass ich vom *.CATPart in das *.CATAnalysis wechseln muss.
Ich habe das Programm einfach mal angehängt:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = documents1.Item("FlachstabRundkerbe.CATPart")
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = part1.Parameters
Dim realParam1 As Parameter
Set realParam1 = parameters1.Item("B/b")
realParam1.Value = 2.000000
Dim parameters2 As Parameters
Set parameters2 = part1.Parameters
Dim realParam2 As Parameter
Set realParam2 = parameters2.Item("Roh/b")
realParam2.Value = 0.200000
CATIA.StartWorkbench "GPSCfg"
End Sub
Mir würde es reichen, wenn ich das Ergebnis von der FEM-Berrechnung im *.CATPart angzeigt bekommen würde.
Ich habe dafür einen Parameter im *.CATPart eingeführt, und ihn mit dem lokalen Sensor in der *.CATAnalysis verknüpft.
Das Problem dabei ist dann allerdings, dass die berechnung nicht automatisch in der *.CADAnalysis ausgeführt wird, wenn ich die 2 Maße im *.CADPart geändert habe.
Also wenn jemand dazu eine Lösung weiß, wäre das super hilfreich.
Vielen Dank
Robert
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Aug. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für X-O 10 Unities + Antwort hilfreich
das Makro macht auch nichts anderes. Die letzte Aktion ist "CATIA.StartWorkbench "GPSCfg"" und damit wird nur eine Workbench aufgerufen, jedoch keine Funktion gestartet. Das Problem beim Makrorecorder ist, dass es nicht alle Funktionen aufzeichnen kann und somit ein einfaches aufzeichnen und wieder abspielen meist nicht alles wiederholt.
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
