  CATIA V5 Programmierung
  Formatierte Excel-Tabelle in CATIA V5
Autor Thema:  Formatierte Excel-Tabelle in CATIA V5 (5827 mal gelesen)
CATIApinsler
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CATIApinsler an!   Senden Sie eine Private Message an CATIApinsler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATIApinsler
CATIA V5 R16
erstellt am: 13. Aug. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand eine Lösung anbieten, wie ich eine formatierte Excel-Tabelle in eine CATDrawing bekomme (in R16, R17 und R19).
Die Excel-Tabelle enthält Texte, die über mehrere Zellen geschrieben sind (bzw.verbundene Zellen)sowie Texte, die vertikal in den Zellen stehen.
Ich habe große unübersichtliche Tabellen, die in Excel am schönsten zu pflegen sind. Ich würde es bevorzugen, wenn nach dem Einfügen der Link zur Excel-Datei weg ist. Nach Überarbeitung der Excel-Tabelle würde ich sie einfach wieder neu einfügen.
Euer CATIApinsler
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 13. Aug. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIApinsler 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann könntest du auch JPG's deiner Excel-Tabelle erzeugen und in die Drawing einfügen. Tot ist tot, egal woher es kommt.
Das Einfügen der jpgs findest du auch hier im Forum/Suche.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
AgentOrange
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AgentOrange an!   Senden Sie eine Private Message an AgentOrange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AgentOrange
erstellt am: 17. Aug. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIApinsler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CATIAPinsler,
du kannst Excel-Tabellen auch als *.csv Dateien abspeichern und über CATIA einlesen.
Der Vorteil gegenüber der JPEG-Methode:
Du kannst Änderungen an den Tabellen auf der Zeichnung vornehmen und musst dann nicht alles nochmal erstellen, abfotografieren usw..
Nachteil: Der Quelltext ist umfangreich, besonders die Formatierungsbefehle hauen richtig rein.
Athelas
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Athelas an!   Senden Sie eine Private Message an Athelas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Athelas
erstellt am: 17. Aug. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIApinsler 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch in Excel die gewünschten Zellen markieren, kopieren und in CATIA einfügen. Ist dann auch ein "dummes Bild".
Gruß, Sarah
