  CATIA V5 Programmierung
  SaveAs oder ExportData ...erzeugt Meldung Aktiviert weitere Dokumentensicherungs..
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SaveAs oder ExportData ...erzeugt Meldung Aktiviert weitere Dokumentensicherungs.. (1105 mal gelesen)
Hokay
Sehen Sie sich das Profil von Hokay an!   Senden Sie eine Private Message an Hokay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hokay
Win7-Enterprice
Catia V5 R24 SP1
erstellt am: 13. Aug. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wenn ich mit
  ProductDocument1.ExportData Dateiname, "CATProduct"
oder
  ProductDocument1.SaveAs Dateiname, "CATProduct"
ein CATProduct schreiben will, kommt immer die Meldung "BlaBlaBla Aktiviert weiter Dokumentensicherungsoperationen .. Fortsetzen Ja/Nein"
Die ist ja soweit Richtig, die Parts sollen ja auch mit gesichert werden.
Aber! wenn ich diesen Prozedur in eine Schleife einbaue, hält mein Script an der Stelle logischerweise jedesmal an.
Nun meine Frage kann man SaveAs / Export  irgent etwas mit geben oder kann man das Ja vorbelegen sodass mein Script nicht dauernd an diese Stelle stehen bleibt?
MfG Hokay
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 13. Aug. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hokay 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. CATIA.DisplayFileAlerts = false und am Ende des Makros wieder auf true setzen.
Ist aber nur aus dem Kop heraus, habe es nicht getestet.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
Hokay
Win7-Enterprice
Catia V5 R24 SP1
erstellt am: 13. Aug. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Man!!!
das war ja so einfach das hätte mit eigentlich selbst einfallen müssen.
Besten Dank, Funzt Prima
Hokay
