  CATIA V5 Programmierung
  Bildschirm während makroablauf aktualisieren...
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bildschirm während makroablauf aktualisieren... (1332 mal gelesen)
nikibert
entwickler
Sehen Sie sich das Profil von nikibert an!   Senden Sie eine Private Message an nikibert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikibert
Windows 7 Pro 64bit
DeLL T5500
NVIDIA Quadro 2000
CATIAV5 V19 SP9
erstellt am: 13. Aug. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lasse eine mako ablaufen das einen punkt auf einer linie verschiebt. Dies geschieht in 20 schritten.
Wie kann ich es hinbekommen, dass jeder einzelne Schritt auf meinem bildschirm sichtbar ist??
Gruss Niko
DanielFr.
Manager
erstellt am: 13. Aug. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikibert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nico,
warum braucht man den sowas? Wenn du was bewegen möchtest um ein "Vorstands-*.gif" daraus zu machen ist vielleicht eine Animation (DMU) sinnvoller. Ev. könntest du mal CATIA.Display.Refresh versuchen. ICh bin mir aber fast sicher das du keine Chance haben willst. Das CATIA-Objekt ist solange disabled bis eine Codezeile kommt die eine Userinteraktion erfordert (SelectedElement) oder das Makro beendet wird. IMHO wird in dieser Zeit das Display weder gerendert noch aktualisiert
MFG Daniel
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 13. Aug. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikibert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde auch dass du bei einer "Demo" mit dem DMU Kinematics Modul besser aufgehoben bist. Dann kannst du nach dem Erzeugen eines Machanismus auch eine Sequence erstellen und alles schön ablaufen lassen.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
MarkusK
Sehen Sie sich das Profil von MarkusK an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusK
Dell Precision T5500
Intel Xenon X5560 4x 2,8 GHz
12 GB Ram
NVIDIA Quadro FX 3800
Win XP
Catia V5R19 SP3
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikibert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Niko,
ist machbar. Du mußt halt jedesmal ein Update machen, und dem Rechner auch Zeit geben.
Die Zauberworte sind .Update und DoEvents.
Hier ein Code der ein Punkt auf der Linie verschiebt.
(Die Namen des Sets und des Punktes, musst du halt im Code anpassen)
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geometrisches Set.1")
Dim hybridShapes1 As HybridShapes
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Dim pt As HybridShapePointOnCurve
Set pt = hybridShapes1.Item("Punkt.2")
Dim i As Integer
For i = 0 To 200 Step 1
pt.Offset.Value = i
part1.Update
DoEvents
Next i
End Sub
Gruss Markus
DanielFr.
Manager
erstellt am: 14. Aug. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikibert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarkusK:
Hallo Niko,
Sub CATMain()
Dim part1 As Part
Dim i As Integer
pt.Offset.Value = i
part1.Update
DoEvents
Next i
End Sub
Ich denke das das viel zu viel Performance kostet und ewig dauert bis das durchgelaufen ist. Ist in dem Sinne dann nicht produktiv. Lieber die Simulation verwenden um einen Punkt auf einer Linie zu verschieben
MFG Daniel
