  CATIA V5 Programmierung
  Check Editor
Autor Thema:  Check Editor (1710 mal gelesen)
Neo09
Sehen Sie sich das Profil von Neo09 an!   Senden Sie eine Private Message an Neo09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neo09
erstellt am: 11. Aug. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie sieht denn die synthax im check editor aus, hab hier noch nie etwas programmiert und möchte nun einen einfachen code, der zwei Werte abfrägt und sobald beide ungleich 0 sind, soll ein Text ausgegeben werden.
kann mir jmd. helfen, da ich gar kein plan hab momentan...
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 11. Aug. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neo09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neo09,
Der Eintrag muss die Bedingung beschreiben, die eingehalten werden soll. Die Parameter, die dafür benötigt werden, können aus der Liste gewählt werden. Also z.B.
parameter1==0 or parameter2==0
solange die Bedingung eingehalten wird, passiert nichts. Wenn beide Parameter ungleich 0 sind, wird die Warnung ausgegeben, die man im Feld "Nachricht" eingegeben hat.
Der Prüfungstyp „Silent“ löst keine Warnung aus, „Information“ bringt bei Nichteinhaltung der Bedingung ein Informationsfenster, „Warning“ erzeugt dann ein Warnfenster.
Mörchen
