  CATIA V5 Programmierung
  Bedingungen in- bzw aktivieren
Autor Thema:  Bedingungen in- bzw aktivieren (754 mal gelesen)
danielsc
Sehen Sie sich das Profil von danielsc an!   Senden Sie eine Private Message an danielsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danielsc
erstellt am: 06. Aug. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich Bedingungen (constraints) per Makro zu in- bzw aktivieren? Manuel ist das ja überhaupt kein problem. makrorecorder zeichnet aber nichts auf und wenn ich mir die einzelnen "Item" meiner Bedingungen mal genauer anschaue finde ich dort leider auch nichts.
Hoff irgendjemand kann mir weiter helfen.
MfG danny
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Danny,
so kannst du alle Bedingungen in einem geöffneten Produkt aus- und einschalten
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Search "Name:*Bedingungen*;Alle"
Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
visPropertySet1.SetShow 1  'aus
'visPropertySet1.SetShow 0  'ein
End Sub
Gruß Martin
mb
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 06. Aug. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielsc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo danielsc,
da ich mal annehme das du nicht show/hide meinst, sondern activate/inactivate:
zu jedem Constraint gibts einen Parameter (kannst du dir interaktiv anschaun indem du den Constraint selektierst und das f(x) Icon anklickst) mit Namen .Activity. Den musst du umstellen.
Also True = active, False = inactive
tomtom1972
danielsc
erstellt am: 06. Aug. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke tomtom  genau das habe ich gesucht. wenn ichs über das f(x) Zeichen umgestellt und dabei den Makrorecorder mitlaufen hab lassen wurde es auch aufgezeichnet
So und jetzt gehts ans weiter verarbeiten
