  CATIA V5 Programmierung
  Genauigkeit für Optimierung
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Genauigkeit für Optimierung (762 mal gelesen)
mb3558
Sehen Sie sich das Profil von mb3558 an!   Senden Sie eine Private Message an mb3558  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb3558
erstellt am: 05. Aug. 2009 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zur "internen" Genauigkeit mit der CATIA arbeitet.
Folgendes Problem. Ich habe ein Volumenbauteil mit dem ich eine Optimierung (Matlab) durchführen will. Mit Hilfe eines Skriptes öffne ich das Bauteil, verändere Parameter und lese anschließend die Masse (Volumen) des Bauteils aus. Das klappt auch richtig gut.
Das Problem ist, dass der Optimierer für die Berechnung der Gradienten (Finite Differenzen Methode) sehr kleine Parameteränderungen benötigt. Zum Beispiel ist ein Parameter zu beginn 7mm. Für die Gradientenberechung will der Optimierer den Parameter auf 7,00000010430828mm ändern. CATIA macht daraus 7,000000mm und damit bleibt das Bauteil und damit das ausgelesene Volumen unverändert und der Optimierer bricht ab. Dem Optimierer kann ich vorgeben wie groß die Änderung minimal sein soll, z.B Änderung minimal 0,001mm.
Aber umso größer die Änderung (z.B. 0,1mm), umso schlechter für die Optimierung.
Daher meine Frage, mit welcher Genauigkeit arbeitet CATIA?
Oder wie sollte die Parameteränderung minimal sein, dass für das Volumen vernünfitge Werte heraus kommen? (0,1 oder 0,001 oder 0,000001)
Gibt es eine Möglichkeit (Tools) mit der man die Genauigkeit erhöhen kann? (64bit?)
Zugegeben eine nicht ganz einfache Frage, daher schon mal vielen Dank!
