  CATIA V5 Programmierung
  Keinen Zugriff auf UserRefProperties
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Keinen Zugriff auf UserRefProperties (1433 mal gelesen)
MakroNovize
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von MakroNovize an!   Senden Sie eine Private Message an MakroNovize  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MakroNovize
Windows XP SP3
CATIA V5 R18
Xeon 2x 3Ghz
3Gb RAM
NVIDIA Quadro FX 3450
erstellt am: 03. Aug. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Hilfswilligen!!!
Ich möchte die benutzer definierten Properties auslesen. Dazu verwende ich erstens folgenden Algorithmus zum Analysieren der Baugruppe:
Function Analysieren(P As Product)
Dim PP As Products
Dim i As Integer
Call Schreiben(P, iArZ)
Set PP = P.Products
i = 0
Do While i < PP.Count
   i = i + 1
   Call Analysieren(PP.Item(i))
Loop
und mit folgenden Befehlen versuch ich die Daten in ein Array zu schreiben:
Function Schreiben(P, iArZ)
Dim URP As Object
Dim oPar As Object
iArZ = iArZ + 1
Set URP = P.UserRefProperties
ReDim Preserve aProps(6, iArZ - 1)
Set oPar = URP.GetItem("ZEICHNUNGSNUMMER")
aProps(0, iArZ - 1) = oPar.Value
Das merkwürdige daran ist, dass es beim Hauptprodukt funtioniert. Nur bei den Unterprodukten und Teilen fehlt irgendwie der Zugriff auf die UserRefProperties. Im Anhang seht ihr das Watch Fenster und die Ausgabe, das blau Markierte! Das kommt beim ersten Teil nachdem das Hauptprodukt ausgelesen wurde.
Ich hoffe ich konnte meine Problematik genau genug erklären und ihr könnt mir weiterhelfen.
Christoph
Die Katia am Morgen, bringt dir reichlich Sorgen!
[Diese Nachricht wurde von MakroNovize am 05. Aug. 2009 editiert.]
DanielFr.
Manager
erstellt am: 03. Aug. 2009 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MakroNovize 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
Zitat aus der V5Automation.chm
Returns the collection object containing the product properties. All the user defined properties that are created in the reference product might be accessed through that collection.
Only available on reference products.
Das heißt du musst dir das ReferenceProduct Objekt instanzieren. Dort sind die UserRefProperties für Parts und Unterprodukte eines Rootprodukts verfügbar
Hier mal ein Beispielcode:
Code:
Sub CATMain()
    Dim oDoc As Document
    Dim oRoot As Product
    Dim oProds As Products
    Dim myAktiProd As Product
    Dim myRefProduct As Product
    Dim myRootUserRefs As Parameters
    Dim myPartUserRefs As Parameters
    Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
    Set oRoot = oDoc.Product
    'Auslesen der UserRefProperties des Root-Produkts
    Set myRootUserRefs = oRoot.UserRefProperties
    Set oProds = oRoot.Products
    For i = 1 To oProds.Count
        Set myAktiProd = oProds.Item(i)
        Set myRefProduct = myAktiProd.ReferenceProduct
        'Hier werden die UserRefProperties von Parts und Untreprodukten ausgelesen
        Set myPartUserRefs = myRefProduct.UserRefProperties
    Next
End Sub
MFG Daniel
MakroNovize
Windows XP SP3
CATIA V5 R18
Xeon 2x 3Ghz
3Gb RAM
erstellt am: 04. Aug. 2009 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Daniel,
danke das klappt einwandfrei. Da wär ich als Anfänger nie drauf gekommen. Echt super
Riesen Dank nochmals!!!!
Christoph
DanielFr.
Manager
erstellt am: 04. Aug. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MakroNovize 10 Unities + Antwort hilfreich
naja vielleicht hättest du die V5Automation.chm befragen können. Aber ich geb schon zu die ist für einen Anfänger teilweise noch kryptischer wie der Code selber
MFG Daniel
MakroNovize
Windows XP SP3
CATIA V5 R18
Xeon 2x 3Ghz
3Gb RAM
erstellt am: 04. Aug. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da es meine Bachelorarbeit ist bin ich bemüht eigentlich alles selber herbeizuzaubern, aber in diesem Fall ging nix. Ich hätte das jetzt dann irgendwie anders versucht. Dann wär das Programm aber wohl unnötig riesig geworden. Deswegen bin ich dir so dankbar ;-)
Christoph
