  CATIA V5 Programmierung
  KWE: String kürzen
Autor Thema:  KWE: String kürzen (1642 mal gelesen)
-che-
CATIA V5 Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von -che- an!   Senden Sie eine Private Message an -che-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -che-
Commodore Amiga 500
incl. 512kByte Speichererweiterung
Kickstart/Workbench 1.3
erstellt am: 31. Jul. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne den Bauteilnamen per KWE-Regel automatisch filtern lassen und habe dazu schon nachfolgende Regel erstellt, die alle "_" im Namen durch Leerzeichen " " ersetzt. (CATIA V5 R19)
Ich möchte gerne dazu noch, dass die ersten 35 Zeichen aus dem String entfernt werden .. bekomme das aber leider nicht "geregelt" ... vieleicht kann mir dazu jemand helfen.
/*Regel erzeugt von: -che- 30.07.2009*/
let Z (String)
let i = 1
Z= `99-99Z_999999_________POS_99_99_99_BAUTEILNAME_ZUSATZ_________________\Teilenummer`
for i while i<60
Z= ReplaceSubText(Z,"_"," ")
set i = i +1
Message ("Zeichenfoge Z ist #",Z)
set Teile_Benennung = Z
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 31. Jul. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -che- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo -che-
du musst
Z = Z->Extract(34,Z->Length()-35 ) oder so ähnlich setzen.
Dann würdest du ab dem 35. Zeichen bis zum Ende "extrahieren.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
[Diese Nachricht wurde von tberger am 31. Jul. 2009 editiert.]
-che-
CATIA V5 Ausbilder
Commodore Amiga 500
erstellt am: 31. Jul. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Ausgezeichnet!
Danke Thomas, das klappt super! .. habe die Regel um die Zeile ergänzt und funktioniert..
/*Regel erzeugt von: -che- mit hilfe von Thomas 31.07.2009*/
let Z (String)
let i = 1
Z= `99-99Z_999999_________POS_99_99_99_BAUTEILNAME_ZUSATZ__Test_______________\Teilenummer`
Z = Z->Extract(35,Z->Length()-35 )
for i while i<60
set i = i +1
