  CATIA V5 Programmierung
  Selektierte Features umbenennen mit Regular Expression
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Selektierte Features umbenennen mit Regular Expression (1793 mal gelesen)
Dieter7
Konstrukteur und CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Dieter7 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter7
erstellt am: 29. Jul. 2009 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Arbeit mit dem aktuellen OEM-Startpart zu R19 muß man ziemlich viel umbenennen. Da wünscht man sich Unterstützung durch ein flexibles Makro, etwa nach folgendem Schema:
- Umzubenennende Features selektieren (ggf. mit Edit / Find auswählen)
- Makro starten,
- Reguläres Suchpattern (Default: *) eingeben, Ersetzungspattern eingeben
-> alle selektierten Features werden dementsprechend umbenannt.
Vermutlich ist dieses Makro nicht allzu aufwendig. Da ich aber leider mit der Programmierung nicht ganz so fit bin, stelle ich hier die Anfrage, ob das jemand (für die Allgemeinheit) programmieren würde.
Dieter
DanielFr.
Manager
erstellt am: 29. Jul. 2009 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter7 10 Unities + Antwort hilfreich
RenameStartPart_v1.0.zip
Hallo Dieter  ,
ich hab dir da mal kurz was gebastelt  . Das ganze ist ein CATVba Projekt (da man sonst eine eher "schlechte" InputBox hat  )
Ich beschreibe hier mal kuurz die Vorgehensweise:
1. Das Makro prüft ob es in einem CATPart gestartet wurde (wenn nicht -> Abbruch)
2. Das Makro prüft ob der Anwender schon vorher eine Selektion getätigt hat
3. Wenn das der Fall ist muss der Anwender den SearchString eingeben (Default = *) ist das nicht der Fall hat der Anwender die Möglichkeit Features in einer Multi-Selektion auszuwählen (im Moment kann der Anwender Ebenen, geometrische Sets und Bodies auswählen (das ist aber beliebig erweiterbar auf alle Features die du in deinem StartPart umbenennen musst))
4. Nach der Selektion muss der Anwender den Text eingeben der im Anschluss erscheinen soll
5. Das Makro sucht innerhalb der Selektion die entsprechenden Text und ersetzt diese
Anmerkungen:
zu Punkt 3 und Punkt 4:
Die InputBox kann mit einem "Cancel" abgebrochen werden. Wird ein leeres Textfeld mit OK bestätigt muss die Eingabe wiederholt werden oder "Cancel" gedrückt werden
Ansonsten denke ich habe ich alles abgefangen was der Anwender nicht machen soll
Über Tools -> Costumize kannst du dir das Makro auf eine Symbolleiste legen (ggf. auf eine globale so das Sie für jeden User verfügbar wird)
Anbei die *.CATVba Datei zum einbinden in die Makro-Libraries.
Viel Spass damit
MFG Daniel
Dieter7
erstellt am: 30. Jul. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war aber schnell! Der Ablauf ist gut, man kann damit einfach Teilstrings in den Namen der selektierten Features durch andere Zeichenketten ersetzen. Doch noch zwei Anmerkungen:
- Das Makro ist auf deutsch, da könnte auch die Bezeichnung der gesuchten und ersetztenden Zeichenkette deutsch sein..
- Wildcards funktionieren nicht im Suchstring oder Ersetzungsstring. Eigentlich dachte ich an eine Zeichenketten-Suche und -Ersetzung mit regulären Ausdrücken, sodass man (mit etwas Know-How bei der Eingabe) richtig komplexe Ersetzungsen machen kann: 'Copy of' entfernen, 'Add.' beibehalten, ansonsten umbenennen wie den Body, Prefixe oder Suffixe hinzufügen/entfernen,..
Möglicherweise wäre dann auch eine Ablage (Katalogfile als .txt) für die erarbeiteten Such- und Ersetzungsstrings (mit Name/Kommentar) gut.
Ist das viel Aufwand?
Dieter
DanielFr.
Manager
erstellt am: 30. Jul. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
das ist sicherlich nicht ganz trivial. Dazu benötigt du schon eine UserForm die du natürlich erst mal aufbauen musst (Design, Farbgebung, Anordnung der Steuergeräte, etc).
Das mit dem Englisch - Deutsch ist richtig. Habe ich mir gestern schon überlegt aber mir ist so spät Abends nichts mehr besseres eingefallen. Das Makro sollte ja so und so erst mal ein erstes Schuss sein. Schau mal in deine PM´s ich hab dir da noch was dazu geschrieben.
Wenn alle Sachen geklärt sind geht es dann an dieser Stelle weiter
MFG Daniel
