| | |  | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Zugriff auf Bearbeitunsgskatalog (für Bearbeitungsprozesse) (860 mal gelesen)
Dussel86 Mitglied Kooperativer Student
 Beiträge: 8 Registriert: 14.07.2009
erstellt am: 29. Jul. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich schreibe immer noch meine Bachelor-Arbeit über Automatisierungsmöglichkeiten im NC-Bereich. Im Zuge dessen möchte ich gerne über ein Makro auf einen Bearbeitungsprozess zugreifen, welcher in einem Katalog ("C:\Test.catalog") gespeichert ist. Ich habe in der "Automation.chm" auch schon die Objekte ManufacturingProgram, ManufacturingOperation und MachiningProcess durchsucht, aber keine entsprechenden Methoden gefunden. Nun weiß ich nicht weiter, denn auch bei SystemService und File, Files, FileSystem etc. finde ich keine Ansätze, die mir weiterhelfen . Hat jemand von Euch Erfahrung in Bezug auf Katalogzugriffe? Es hilft auch schon, wenn nicht ein NC-Katalog angesprochen wird, sondern von mir aus auch ein .CATPart-Katalog, sodass ich schonmal einen Ansatzpunkt habe. Vorab recht herzlichen Dank, Simon ------------------ Original von Grummel: "Polen gehört zwar mittlerweile zur EU, aber deshalb haben sie noch lange nicht unseren DSL-Standard erreicht." (06.2005) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 29. Jul. 2009 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dussel86
Hallo Dussel, IMHO ist es nicht möglich einen Katalog in CATIA direkt über Methoden anzusprechen (da es weder entsprechende Methoden bzw. Klassen und Objekte hierfür gibt). Die einzige Möglichkeit einen Katalog zu öffnen wäre aber "CATIA.StartCommand" aber das wird dir wahrscheinlich überhaupt nicht weiterhelfen ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Daniel  , aber du hast recht, das hilft mir tatsächlich nicht weiter  . Wenn ich den Aufbau eines Katalogs richtig verstehe, sind die Einträge im Katalog lediglich Verknüpfungen, die auf ein Referenz-Element verweisen (bei Bearbeitungsprozessen auf einen *.CATProcess, bei PowerCopies / UDFs auf ein *.CATPart). Dafür spricht, dass man im Katalog selbst eine solche Verknüpfung noch nachvollziehen kann. Heißt also: C:\Test.catalog -> enthält Prozess1 -> bezieht sich auf C:\Prozess1.CATProcess Mir ist es letztlich egal, ob ich direkt über den Katalog auf den erwünschten Prozess zugreife, oder über das Referenz-Element. Es müsste doch dafür einen Umweg geben. Mit schwebt da etwas mit der Methode GetFile der Klasse FileSystem vor, aber ich wie ich damit weiterarbeite ist mir ein Rätsel.´ Code:
Dim Datei As File Dim Bearbeitungsprozess As MachiningProcess ???Set Datei = Catia.FileSystem.GetFile("C:\Prozess.CATProzess") Set Bearbeitungsprozess = Datei.??? .. -> Einfügen von Bearbeitungsporzess ins aktuelle Programm ..
So ungefähr könnte ich mir das vortsellen, funktioniert aber nicht . Gruß und Dank, Simon ------------------ Original von Grummel: "Polen gehört zwar mittlerweile zur EU, aber deshalb haben sie noch lange nicht unseren DSL-Standard erreicht." (06.2005) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
