  CATIA V5 Programmierung
  Auswahl bei Dokumentenwechsel von Drawing zu Produkt
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahl bei Dokumentenwechsel von Drawing zu Produkt (927 mal gelesen)
MarkusK
Sehen Sie sich das Profil von MarkusK an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusK
Dell Precision T5500
Intel Xenon X5560 4x 2,8 GHz
12 GB Ram
NVIDIA Quadro FX 3800
Win XP
Catia V5R19 SP3
erstellt am: 27. Jul. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wenn man nach "Auswahl" oder "Selection" im Forum sucht findet man zwar sehr viel,
aber zu meinem Problem habe ich noch nichts gefunden.
Wenn ich mein Makro starte befinde ich mich in einer Zeichnung.
Nun möchte ich jedoch eine Auswahl in dem entsprechendem Produkt/Part zu der Zeichnung mache.
So bald ich aber das Dokument wechsel, egal ob über Menü->Fenster, oder die beiden Dokumente
nebeneinander sichtbar sind, wird meine Auswahl mit "Status=Cancel" abgebrochen.
Ich könnte jetzt natürlich das erste "Cancel" abfangen, und der User müsste dann halt
2 mal ESC drücken, aber die feine Art finde ich das nicht.
Daher die Frage hat dieses Problem schon mal jemand gehabt, und eine Lösung, oder ein Ratschlag?
Gruss Markus
DanielFr.
Manager
erstellt am: 27. Jul. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
du brauchst ein selectedElement4 (schau hierzu mal in der Hilfe nach).
Runs an interactive selection command, enabling the selection in a non active document.
Hiermit kannst du zur Selektion in ein nicht aktives Dokument wechseln OHNE das die Selektion dadurch gecancelt wird.
MFG Daniel
MarkusK
12 GB Ram
Win XP
Catia V5R19 SP3
erstellt am: 27. Jul. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
vieln Danke, jetzt weis ich auch warum es  SelectElement2 gibt, weil es auch noch ein  SelectElement3/4 gibt.
Ich hab mir das mal kurz angeschaut, aber ich glaub, dass muss ich mir noch mal in Ruhe zu Gemüte führen.
Der größte Unterschied scheint mir zu sein, dass das Ergebnis nicht in der ursrünglichn Selction ist,
sondern das Produkt zurückgegeben wird, und in dessen Selection die Auswahl ist.
Werde es mal demnächst testen.
Gruss Markus
DanielFr.
Manager
erstellt am: 27. Jul. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
genau so ist es. Es wird die Selektion der Quelldatei durch die interaktive Selektion gefüllt (also nicht die des aktiven Dokuments). Dies ist auch der Grund weswegen du den Status "Normal" erhälst und nicht "Cancel".
Ich hab dir hier mal ein kleines Beispiel gebaut. Das Script wird in einer Zeichnung ausgeführt und es kann eine Fläche in einem x-beliebigen Part (muss natürlich geöffnet sein) selektiert werden. Es wird dann im Anschluss der Namen der selektierten Ebene/Fläche ausgegeben sowie der Namen der Datei.
Code:
Sub CATMain()
    Dim Status As String
    Dim oType(0)
    Dim oDoc As DrawingDocument
    Dim mySelDoc As Document
    Dim mySelName As String
    Dim myDocName As String
    Dim mySelObject As Object
        'Diese Zeile MUSS in VB auskommentiert werden sonst bekommst du einen Fehler
        'Dim oSel As Selection
    On Error Resume Next
        Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
        If Err.Number <> 0 Then
            Box = MsgBox("Das aktive Dokument ist KEINE Zeichnung!", vbCritical, "ABBRUCH")
            Exit Sub
        Else
            Set oSel = oDoc.Selection
        End If
    On Error GoTo 0
    oType(0) = "BiDimInfinite"
    Box = MsgBox("Jetzt kann in einem nicht aktiven Dokument selektiert werden!", vbInformation, "Hinweis")
    Status = oSel.SelectElement4(oType, "Bitte selektieren Sie eine Ebene / ESC zum Abbrechen", _
                                            "Ebene selektieren", False, mySelDoc)
    If Status = "Normal" Then
        Set mySelObject = mySelDoc.Selection.Item(1).Value
        mySelName = mySelObject.Name
        myDocName = mySelObject.Parent.Parent.Name
        Box = MsgBox("Sie haben folgendes Element selektiert:" + Chr(10) + Chr(10) + mySelName + Chr(10) + Chr(10) + _
                    "Die Selektion wurde in folendem Dokument getätigt:" + Chr(10) + Chr(10) + myDocName, vbInformation, "Hinweis")
    Else
        Exit Sub
    End If
End Sub
MFG Daniel
MarkusK
12 GB Ram
Win XP
Catia V5R19 SP3
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
vielen Dank. Werde es demnächst mal testen.
Gruss Markus
