  CATIA V5 Programmierung
  Case Verzweigung
Autor Thema:  Case Verzweigung (2344 mal gelesen)
BettinaRauch
BA-Studentin, Fahrzeug-System-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von BettinaRauch an!   Senden Sie eine Private Message an BettinaRauch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BettinaRauch
Catia V5 R19
erstellt am: 23. Jul. 2009 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein kleines Problem ist zwar wahrscheinlich auch mit der Hilfe von anderen Forum-Einträgen zu lösen, da die Suchmaschine aber immer noch offline ist, hoffe ich, dass mir so auch schnell geholfen wird.
Hab einen Parameter (Typ Boolean) in meinem Part erstellt und will jetzt mit nem Makro ne Case-Verzweigung abfragen, das funktioniert aber nicht so wie ich es will. Die Abfrage springt immer in die CaseElse-Anweisung, egal wie ich den Parameter einstelle, bzw. was ich ins Makro schreibe. Ok, das stimmt nicht ganz, in manchen Fällen kommt auch ne Fehlermeldung.  Hier ist mal mein Code (in einer Variante ohne Fehlermeldung):
Sub CATMain()
Set Parameter = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters
Set Para1 = Parameter.item ("DIN 6935")
Var4 = Para1.Value
Select Case Var4
Case Var4 = true
MsgBox (Var4)
Case Else
MsgBox ("blöd")
End Select
End Sub
Gruß Betty
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jul. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BettinaRauch 10 Unities + Antwort hilfreich
Müsste es nicht:
Code:
Sub CATMain()
Var4 = Para1.Value
Select Case Var4
Case True
MsgBox (Var4)
Case Else
MsgBox ("blöd")
End Select
End Sub
heißen?
PS: Mit Google funktioniert die Suche immer noch zB "case catia site:cad.de" oder allgmein nur nach "VB case"
BettinaRauch
Catia V5 R19
erstellt am: 23. Jul. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort. Leider funktioniert es immer noch nicht. Hab inzwischen auch mal bei "google" gesucht... kein Erfolg!
Hab jetzt ne Vermutung:
Kann es sein, dass man keinen Parameter mit dem Typ Boolean in ner Case-Anweisung abfragen kann? Denn wenn ich einen anderen Parametertyp (length) abfrage, dann bekomm ich die Case-Verzweigung einwandfrei hin, bzw. wenn ich meinen Code wie folgt schreibe, dann kommt gar keine Ausgabe mehr.
Sub CATMain()
Var4 = Para1.Value
Select Case Var4
Case true
MsgBox (Var4)
Case false
MsgBox ("blöd")
End Select
End Sub
erstellt am: 23. Jul. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bettina,
für die Fehlersuche oft hilfreich ist den Wert der
Variablen zu überprüfen. Da ein Debugger in CATIA fehlt,
ist die Msgbox ein gutes Mittel
Was enthält Var4 ?
Sub CATMain()
Var4 = Para1.Value
MsgBox (Var4)
Select Case Var4
Case true
MsgBox (Var4)
Case false
MsgBox ("blöd")
End Select
End Sub
Gruß Martin
mb
BettinaRauch
Catia V5 R19
erstellt am: 23. Jul. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, dass ihr euch mit meinem Problem beschäftigt.
Leider hab ich den Anstoss von Martin auch schon probiert und bin dadurch zu keinem Ergebnis gekommen. Bei einer Überprüfung des Wertes kommt: 'wahr' heraus. Hab deswegen auch versucht, den Code mit wahr/unwahr, "wahr"/"unwahr", "true"/"false" zum Laufen zu bekommen -> funktioniert aber alles nicht.
Langsam am verzweifeln, denn: das ist bestimmt total banal!
Betty
erstellt am: 23. Jul. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was kommt so raus ?
Sub CATMain()
Var4 = Para1.Value
MsgBox (Var4)
If Var4 Then
  MsgBox "wahr  " & Var4
Else
  MsgBox "blöd" & Var4
End If
End Sub
Gruß Martin
mb
BigCheese
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von BigCheese an!   Senden Sie eine Private Message an BigCheese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigCheese
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 23. Jul. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BettinaRauch 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Betty,
es ist in der Tat recht banal...
Code:
Case "True"
sollte es tun. Einfach die Abfrage in Anführungszeichen setzen.
Ich schätze, dass der Rückgabewert des Parameters einfach als String zu behandeln ist.
Grüße, Alex
Mist, zu langsam
[Diese Nachricht wurde von BigCheese am 23. Jul. 2009 editiert.]
BettinaRauch
Catia V5 R19
erstellt am: 23. Jul. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ BigCheese: Danke auch für deine Antwort. Leider hab ich das probiert und es funktioniert nicht (siehe weiter oben)
@ marbat: Also die If-verzweigung funktioniert, auch wenn ich nicht ganz verstehe warum. In der If-Abfrage steht doch nur 'Wenn Var4 Dann' ... woher weiß der jetzt, ob er auf wahr oder falsch prüfen soll? (Wär allein für mein Verständnis hilfreich. Ich hätte nämlich wieder 'If Var4 = true Then' oder Ähnliches probiert. Das funktioniert aber natürlich wieder nicht... und ich dachte, dass ich die If-Verzweigungen verstanden hätte.)
Da deine If-Verzweigung aber funktioniert, hab ich versucht, das auf das Case anzuwenden:
Select Case Var4
Case Var4
MsgBox ("gut")
Case Else
MsgBox ("blöd")
End Select
In dem Fall wird aber immer nur "gut" angezeigt, egal ob der Parameter auf 'true' oder 'false' eingestellt ist.
erstellt am: 23. Jul. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
If Var4  ist gleichbedeutend wie If Var4=True
die Werte für Boolean-Variabeln sind True=-1 und False=0
probier mal das aus
Select Case Var4
  case -1
  case 0
      MsgBox "falsch  " & Var4
End Select
vermutlich hat @BigChees recht und Var4 ist ein String
wenn das so ist, versuch einmal nach
Var4 = Para1.Value
Var4=Ucase(Var4)
und prüfe dann auf WAHR oder FALSCH
mb
[Diese Nachricht wurde von marbat am 23. Jul. 2009 editiert.]
BettinaRauch
Catia V5 R19
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha! Ist also doch banal, zumindest wenn man es weiß (wie immer). Das mit den Werten für die Boolean-Variablen funktioniert, zumindest wenn man für True = 1 setzt.
Wenn man das Ganze mit Upcase versucht kommt ne Fehlermeldung: "Typen unverträglich 'Upcase'"
So, ich hoffe, dass das vielleicht auch noch ein paar anderen Leuten hilft. Danke an alle, die was gepostet haben und marbat bekommt natürlich ein paar Unities für die Lösung und das Durchhalten bei so nem "banalen" Problem
BigCheese
Dipl-Ing
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BettinaRauch 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmals hallo,
ich habe mir die Sache nun nochmals angeschaut und stelle fest, dass CATIA mich immer wieder überraschen kann...
Anscheinend macht es auch noch einen Unterschied, ob Du mit VBA oder catvbs programmierst.
Mit VBA würde es so funktionieren, wie ich es oben beschrieben habe.
In catvbs habe ich es wie folgt zum Laufen bekommen:
Code:
Sub CATMain()
Set Para1 = Parameter.Item("DIN 6935")
Var4 = Para1.Value
MsgBox Var4
Select Case Var4
Case "Wahr"
    MsgBox (Var4)
Case "Falsch"
    MsgBox ("blöd")
End Select
End Sub
Man beachte dabei unbedingt die Groß/Kleinschreibung: "wahr" <> "Wahr"....
catvbs holt sich den Zustand wohl in deutsch...
Meiner Meinung nach ist für die Abfrage einer booleschen Variablen eine Select-Case Anweisung etwas übertrieben. Ich würde da eher zur vorgeschlagenen If-Then-Abfrage tendieren.
Grüße, Alex
BettinaRauch
Catia V5 R19
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ne... Groß- und Kleinschreibung! Also jetzt funktioniert es bei mir auch. Da hätte ich ja auch echt selber drauf kommen können...
Ich mach nicht nur so ne einfache Abfrage... da kommt schon noch mehr rein. Es ist aber halt schon an dem kleinen Problem gescheitert.
Danke.
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 23. Jul. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BettinaRauch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube was Alex meint, ist dass es bei einer boolean-Variable sowieso immer nur 2 Werte gibt und das mit einer IF-Abfrage problemlos gelöst werden kann, egal wie umfangreich dein zusätzlicher Code ist.
Select Case Abfragen werden eher für Funktionen eingesetzt, in denen eine Variable (viel) mehr Werte annehmen kann.
Grüße Dominik
BettinaRauch
Catia V5 R19
erstellt am: 23. Jul. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, aber wenn ich zum Beispiel zwei Boolean-Werte mit einer And-Anweisung koppel, dann hab ich doch schon vier verschiedene Abfragen:
Wahr-Wahr
Wahr-Falsch
Falsch-Wahr
Falsch-Falsch
Oder ist es dann mit einer If-Anweisung immer noch einfacher? Dann müsste ich doch ne verschachtelte If-Anweisung basteln, oder?
Noch ne andere Frage: Wenn ich mit case 'größer als' oder 'kleiner als' abfragen will, wie macht man das?
Hab es mit 'Case Is > 2', 'Case >2', 'Case Is >"2"', 'Case >"2" ', ... probiert.
Heute ist echt so n Tag, da funktioniert noch nicht so viel... will nach Hause...
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 23. Jul. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BettinaRauch 10 Unities + Antwort hilfreich
Da das ganze nicht mehr viel mit CATIA zu tun hat, sondern eher mit Programmier-Grundlagen, habe ich folgenden Link für dich:
http://www.vb-seminar.de/vb_21.htm
Grüße Dominik
erstellt am: 23. Jul. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bettina,
hier ein Auszug aus
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/2f43da0y(VS.80).aspx
Visual Basic-Sprachreferenz
Select...Case-Anweisung (Visual Basic)
Führt je nach dem Wert eines Ausdrucks eine von mehreren Anweisungsgruppen aus.
Select [ Case ] testexpression
    [ Case expressionlist
        [ statements ] ]
    [ Case Else
        [ elsestatements ] ]
End Select Bestandteile
testexpression Erforderlich.
Ausdruck. Muss einem der elementaren Datentypen entsprechen (Boolean, Byte, Char, Date, Double, Decimal, Integer, Long, Object, SByte, Short, Single, String, UInteger, ULong oder UShort).
expressionlist
In einer Case-Anweisung erforderlich. Eine Liste von Ausdrucksklauseln, die Vergleichswerte für testexpression darstellen. Mehrere Ausdrucksklauseln werden durch Komma voneinander getrennt. Eine Klausel kann folgendermaßen strukturiert sein:
expression1 To expression2
[ Is ] comparisonoperator expression
expression
Mit dem To-Schlüsselwort geben Sie die Begrenzungen eines Bereichs von Vergleichswerten für testexpression an. Der Wert von expression1 muss kleiner oder gleich dem Wert von expression2 sein.
Verwenden Sie das Is-Schlüsselwort mit einem Vergleichsoperator (=, <>, <, <=, > oder >=) um eine Einschränkung der Vergleichswerte für testexpression anzugeben. Wenn das Is-Schlüsselwort nicht angegeben wird, wird es automatisch vor comparisonoperator eingefügt.
Die Variante, nur expression anzugeben, wird als Sonderfall der Is-Variante behandelt, bei dem comparisonoperator das Gleichheitszeichen (=) ist. Diese Variante wird als testexpression = expression ausgewertet.
Die Ausdrücke in expressionlist können einen beliebigen Datentyp aufweisen, vorausgesetzt, sie können implizit in den Datentyp von testexpression konvertiert werden, und der entsprechende comparisonoperator ist für die beiden verwendeten Datentypen gültig.
statements
Optional. Eine oder mehrere Anweisungen nach Case, die ausgeführt werden, wenn testexpression mit einer beliebigen Klausel in expressionlist übereinstimmt.
elsestatements
Optional. Eine oder mehrere Anweisungen nach Case Else, die ausgeführt werden, wenn testexpression mit keiner Klausel in der expressionlist einer der Case-Anweisungen übereinstimmt.
End Select
Beendet die Definition der Select...Case-Konstruktion.
Deine Frage zu If Then:
Prinzip
If A and B then
ElseIf A and NOT B then
ElseIf NOT A and B then
Else    das wäre dann (NOT A and NOT B)
End If
mb
BettinaRauch
Catia V5 R19
erstellt am: 23. Jul. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Inforamtionen. Leider muss ich gestehen, dass ich damit nicht wirklich weitergekommen bin. Ich hab auch noch ein paar Bücher zur Makroprogrammierung auf meinem Tisch liegen, aber funktionieren tut es trotzdem nicht.
Hier mal mein erstes Problem:
Hab einen Parameter erzeugt (length). Dann hab ich ne If-Anweisung geschrieben. Das funktioniert auch:
Set Para1 = Parameter.item ("Radius")
Var1 = Para1.Value
If Var1 > "0" Then
MsgBox ("Das Tool wird angewendet")
ElseIf Var1 = "0" Then
MsgBox ("Das Tool kommt zu keiner Lösung")
Else
MsgBox ("Eingabe stimmt nicht!")
End If
Jetzt wollte ich das Ganze in eine Case-Anweisung schreiben. Da kommt die Fehlermeldung: 'Syntaxfehler'. Mein Code sieht bis jetzt so aus:
Var1 = Para1.Value
Select Case Var1
Case Is > "0" '<- hier wird schon gemeckert!
Case "0"
Case Else
End Select
Ist das mit Case in dem Fall gar nicht so einfach? Ich dachte eigentlich, dass "Select-Case-Else" leistungsfähiger ist als "If-Then-Else" (zumindest steht das in einem meiner schlauen Bücher). Wenn dem nicht so ist, dann verstehe ich den Sinn von Case wohl doch noch nicht richtig.
Vor allem íst das noch nicht alles. Jetzt kommt nämlich erst noch was richtig Tolles.
Zweites Problem:
Hab jetzt 3 Parameter (length, length, Boolean).
Das funktioniert als If-Anweisung auch wieder ganz perfekt, als Case-Anweisung bekomm ich das natürlich auch nicht hin, wobei ich nicht glaub, dass es da nur an dem ersten Problem hängt, sondern auch daran, wie ich in einer Case-Abfrage mehrere Variablen Selektieren kann. Da wird zumindest schon gemeckert, wenn ich es mit ner Kommatrennung probiere.
Hier erstmal das Ganze als If-Code:
Var1 = Para1.Value
Set Para2 = Parameter.item ("Abstand")
Var2 = Para2.Value
Set Para3 = Parameter.item ("DIN")
Var3 = Para3.Value
If Var1 > "0" AND Var2 > "0" AND Var3 = "Wahr" Then
ElseIf (Var1 = "0" OR Var2 = "0") AND Var3 = "Wahr" Then
Else
End If
Als Case-Code hab ich es so geschrieben (auch wenn ich das erste Problem noch nicht gelöst hab.)
Var1 = Para1.Value
Var2 = Para2.Value
Var3 = Para3.Value
Select Case Var1, Var2, Var3 ‘<- Das gefällt anscheinend schon nicht!
Case Is > "0" AND > "0" AND = "WAHR"
Case "0" OR "0" AND = "WAHR"
Case Else
End Select
Könnt ihr mit dem ganzen Zeug was anfangen? Bzw. könnt ihr nachvollziehen, was mein Problem ist?
Schönen Abend noch.
Betty
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 23. Jul. 2009 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BettinaRauch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Betty,
ich muss dir leider sagen, dass die Compiler berechtigt an den angegebenen Zeilen meckern, weil die einfach falsch sind.
Ein Select-Case ist in manchen Fällen effektiver als if-then-else, in vielen Büchern wird aber gerade bei VB von Select-Case abgeraten, da es langsamer ist als if-then-elseif-else.
Bei Case darf man nicht mehrere Variable übergeben, woher sollte das Programm auch wissen, wie die Informationen kombiniert werden sollten. Ich schätze, größer/kleiner oder sowas darf es auch nicht geben, eigentlich nur "aufzählbare" Sachen wie Integer oder Enums, vielleicht noch Strings (wobei letzteres nicht in jede Sprache unterstüzt wird).
Einen Boolean würde ich nie über Select-Case prüfen.
Anbei ein Beispiel für die richtige Anwendung von Select-Case und dasselbe dahinter mit If-Then-Else
Code:
dim i as integer
select case i
  case 1
    msgbox("1")
  case 2 to 5
    msgbox("2-5")
  case 6
    msgbox("6")
  case else
    msgbox("sonst was")
end select
if i=1 then
    msgbox("1")
elseif (i<=2 and i>=5) then
    msgbox("2-5")
elseif i=6 then
    msgbox("6")
else
    msgbox("sonst was")
end if
Zoltan
BettinaRauch
Catia V5 R19
erstellt am: 24. Jul. 2009 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für deine Antwort. Hat meine Gehirnzellen um einiges bereichert... Dann werde ich mich jetzt mal um meine ganzen If-Abfragen kümmern
MfG Betty
erstellt am: 24. Jul. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bettina,
ich möchte dazu noch anmerken,es ist sicher gut, wenn man sich zuerst darüber einigt von was man "spricht".
Ist CATIA in deutscher od. engl. Version
Was wird verwendet, CATScript, MS Vbscript od. catvba
dadurch ergibt sich dann auch bei Boolean
ist es wahr, Wahr oder doch True
ist True nun 1 od. -1
Sonst kann ich Zoltan nur beipflichten.
Select case eignet sich vor allem bei "aufzählbarem"
z. B. enthält Var Klein- od. Großbuchstaben
  case "a" to "z"
  case "A" to "Z"
  case 1 to 100
usw.
Gruß Martin
mb
BettinaRauch
Catia V5 R19
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, sorry, dass ich das nicht beachtet hab. Also ich schreib eigentlich grad alles nur in VBscript und meine Catia Oberfläche ist eigentlich auf Englisch eingestellt. Dennoch nimmt er bei den Makros manchmal deutsche Bezeichnungen (wie zum Bsp. "Wahr" und "Falsch" - gehe daher mal davon aus, dass das halt doch ne deutsche Version ist.
Werde das beim nächsten Mal gleich mit reinschreiben.
Gruß Betty
