  CATIA V5 Programmierung
  Batch für HPGL, PDF, TIFF
Autor Thema:  Batch für HPGL, PDF, TIFF (2070 mal gelesen)
gfa-mgr
Sehen Sie sich das Profil von gfa-mgr an!   Senden Sie eine Private Message an gfa-mgr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfa-mgr
V5R16SP05
Lizenz MD2
Dell 3,4Ghz
2GB RAM
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler,
ich habe mit ein Makro geschrieben mit dem ich von einer Zeichnung ein HPGL, PDF und TIFF erzeuge!
Gibt es eine Möglichkeit über eine Batchdatei alle Zeichnungen aus einem Verzeichniss zu öffnen und dann dieses Makro für die HPGL, PDF und Tiff erstellung laufen zu lassen??
Bin für jeden Tipp dankbar!!
P.S: Hier der Code des Macro`s
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
DocFullname=drawingDocument1.FullName 'enthält auch den Pfad der Drawing
position=InstrRev(DocFullName,".", -1, 1)
gl2name=left(DocFullName,position)&"gl2"
pdfname=left(DocFullName,position)&"pdf"
tifname=left(DocFullName,position)&"tif"
CATIA.DisplayFileAlerts = False
drawingDocument1.ExportData gl2name, "gl2"
drawingDocument1.ExportData pdfname, "pdf"
drawingDocument1.ExportData tifname, "tif"
msgbox "Die Zeichnung wurde in den Formaten HPGL, PDF und TIF erfolgreich gespeichert"
End Sub
bis dahin
gfa-mgr
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfa-mgr 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der inoffiziellen CATIA-Hilfeseite gibt es schon so ähnlich Makros.
Vielleicht kannst da was nehmen oder "abschreiben"
gfa-mgr
V5R16SP05
Lizenz MD2
Dell 3,4Ghz
2GB RAM
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgrittmann,
danke für den Tipp, werde das mal Testen.
Sieht mir auf den ersten Blick aber ziehmlich mächtig und kompliziert aus.
Kennt jemand vielleicht noch ne andere Lösung??
edit: Habe mich geirrt, war nicht kompliziert! Funktioniert prima!! Dankeschön!!
bis dahin
gfa-mgr
[Diese Nachricht wurde von gfa-mgr am 22. Jul. 2009 editiert.]
