  CATIA V5 Programmierung
  FitAllIn einer View (Drawing)
Autor Thema:  FitAllIn einer View (Drawing) (881 mal gelesen)
MarcDe
Sehen Sie sich das Profil von MarcDe an!   Senden Sie eine Private Message an MarcDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcDe
CATIA R18 SP2, BN 18, HF 162
Win 7 64Bit
erstellt am: 21. Jul. 2009 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jmd wie ich die View an den Bildschirm anpasse (fit all in)?
Am liebsten  wäre mir , wenn nur die Geometrie eingepasst werden würde ohne rücksicht auf textfelder etc. also wenn ich die view im baum selektiere und fit all in mache sozusagen.
hat das schon mal jmd gemacht?
vielen dank
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du es schon mal mit CATIA.StartCommand versucht?
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 22. Jul. 2009 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarcDe,
bei mir hat folgender Skript ganz schön funktioniert (hat zumindest gemacht, was Fit all in gemacht hatte):
Code:
Sub CATMain()
    Dim oActDoc As Document
    Set oActDoc = CATIA.ActiveDocument
    Dim ocSheets As DrawingSheets
    Dim oSheet As DrawingSheet
    Set ocSheets = oActDoc.Sheets
    For Each oSheet In ocSheets
        If (oSheet.IsDetail = False) Then
            oSheet.Activate
            CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Reframe
        End If
    Next
End Sub
Das macht es für einen kompletten Drawing, dh. alle Blätter außer Detailblätter.
Zoltan
