  CATIA V5 Programmierung
  Welche funktionen funktionieren nicht bei einem geschlossenen Part?
Autor Thema:  Welche funktionen funktionieren nicht bei einem geschlossenen Part? (637 mal gelesen)
MarcDe
Sehen Sie sich das Profil von MarcDe an!   Senden Sie eine Private Message an MarcDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcDe
CATIA R18 SP2, BN 18, HF 162
Win 7 64Bit
erstellt am: 21. Jul. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte überprüfen, ob jmd ein Part,was zuvor geöffnet war, geschlossen hat.
allerdings scheinen die funktionen trotzdem zu funktionieren, weil das part noch im cache ist.
ich möchte so etwas machen:
try
  zb namen auslesen
}catch
{part geschlossen}
aber auch namen kann man auslesen, wenn das part geschlossen wurde.
kann mir da jmd helfen oder hat eine idee? danke
DanielFr.
Manager
erstellt am: 21. Jul. 2009 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO ist das eine Art Bug die hier auch schon öfter diskutiert wurde. Das Part bleibt nicht im Cache aber in der Dokument-Collection , auch wenn es geschlossen wurde. Diese Collection ist ReadOnly und kann nicht geändert werden. Es kommt aber unter anderem auch vor das, das Part bzw. Produkt aus dieser Collection entfernt wird solbald es geschlossen wird. Dies ist also keine stabile Funktion
Also ich würde es jetzt nicht über den Namen versuchen (der ist ja in der Collection direkt verfügbar) sondern z.B. über speichern. Dies könnte ggf. einen Fehler auslösen den du (in CATIA) mit einem Err.Number und in VB Express mit einem Catch abfangen könntest. Bin mir hier aber auch nicht 100%tig sicher
MFG Daniel
MarcDe
Win 7 64Bit
erstellt am: 21. Jul. 2009 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm ok, danke erstmal für den hinweis...
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 22. Jul. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Objekt einmal deklariert ist und du noch Referenzen darauf besitzt kannst du natürlich auch noch die parameter aus dem Cache abfragen, wie den Namen. Das ist ja auch weiter nicht schlimm, denn über den Namen (InstanceName) kannst du ja auch Prüfen, ob eines der in CATIA geöffneten Fenster diesen Namen enthält.
CATIA.Windows
Hoffe das Problem richtig verstanden zu haben.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
