  CATIA V5 Programmierung
  Partameter Typ
Autor Thema:  Partameter Typ (474 mal gelesen)
Gaucho
Sehen Sie sich das Profil von Gaucho an!   Senden Sie eine Private Message an Gaucho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gaucho
CATIA V5 R16 Sp5
CATIA V5 R17 SP5
CATIA V5 R19 SP3 64
erstellt am: 20. Jul. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lese unterschiedlichste Parameter aus einem Part aus mit Namen und Wert. Funktioniert auch gut. Aber ich hätte gerne noch die Einheit dazu. Unter Item(x).Unit.Symbol komme ich dran, aber wenn ich einen Typ String habe, gibts .Unit ja nicht.
Ich filtere jetzt über Err.Number, aber kennt jemand eine elegantere Möglichkeit?
Danke Euch schon mal im voraus für ne Antwort!
mfg Gaucho
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 20. Jul. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaucho 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kannst du über einen Hilfsstring dir den Parameter erst mal als String umwandeln, dann alle Zeichen von 1,2,3-0 und den "." entfernen. Was übrig bleibt ist dann die Einheit.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
C-R
Dipl.-Ing. Maschinenbau-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von C-R an!   Senden Sie eine Private Message an C-R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C-R
erstellt am: 20. Jul. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaucho 10 Unities + Antwort hilfreich
nach V5Automation.chm haben nur die Parameter die Eigenschaft Unit, die vom Typ Dimension oder von Dimension abgeleitet sind. Die Typinformation kannst du zur Laufzeit abfragen über TypeName(object) oder in VBA zusätzlich über TypeOf.
Der Code dafür sieht in etwa wie folgt aus, habe ihn jetzt nicht getestet, eventuell heißen die einzelnen Typnamen auch DimensionParam oder so, müsstest du mal ausprobieren.
VBScript:
Code:
Dim oParam As Parameter
Set oParam = ...
If TypeName(oParam) = "Dimension" Or TypeName(oParam) = "Angle" Or TypeName(oParam) = "Length" Then
End If
VBA:
Code:
Set oParam = ...
If TypeOf oParam Is Dimension Or TypeOf oParam Is Angle Or TypeOf(oParam) Is Length Then
End If
Carsten
