  CATIA V5 Programmierung
  Measure Length Export nach Excel
Autor Thema:  Measure Length Export nach Excel (4354 mal gelesen)
SCOTT31
Sehen Sie sich das Profil von SCOTT31 an!   Senden Sie eine Private Message an SCOTT31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SCOTT31
Catia V5 R16
erstellt am: 17. Jul. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem, und zwar möchte ich bestehende Measures mit einem Macro auslesen und in ein Excel File speichern.
Es sollte der Name des Measures und der Wert jeweils in einer Spalte angezeigt werden.
Habe noch nie etwas mit Macros in Catia gemacht.
Hat jemand einen Tip wie das gehen würde oder wo ich Hilfe dazu finde.
Link?
Danke schonmal
DanielFr.
Manager
erstellt am: 18. Jul. 2009 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCOTT31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SCOTT31,
erstens habe ich den Beitrag in das "richtige" Forum verschoben und zweitens wo liegen den die Measures? Im Part, im Root-Produkt, in einem Unterprodukt in einem verbauten Part im Produkt ggf. eine Mischung aus allem?
Diese Info ist wichtig damit dir die Leute hier weiterhelfen können.
MFG Daniel
SCOTT31
Catia V5 R16
erstellt am: 20. Jul. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Catpart besteht aus mehreren Geosets, welche die Konstruktion beinhalten. Aus diesen Geosets habe ich die Schweißpunktlinien mit Joins in ein eigenes Geoset geschieben. Am Schluss habe ich jeden Join mittles Measure gemessen. Die Measures befinden sich also am Ende des Baums in einem Catpart.
Danke schonmal
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 20. Jul. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCOTT31 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht kommst du mit deinem Vorhaben auch ohen Macros aus:
Setze dein Part mit den MEasures in ein neues Fenater und wähle zum Erstellen deiner "Liste" die CATIA-Funktionalität "Design Table" (4. Icon in der Toolbar Knowledge). Dann den 2.Schalter im neuen Fenster, um "vorhandene Parameter-Daten" für die Erstellung zu verwenden und etwas weiter unten die Orientierung auf "Horizontal" ändern. OK drücken.
Im neuen Fenster nach den auszuwählenden Daten filtern, z.B. über "Length" als Filter. Dann alle interessanten Werte/Maße selektieren und mit dem "Pfeil" nach rechts verschieben. OK drücken.
Im Sicherungsfenster einen Namen für das .txt-File angeben und speichern.
Wenn du danach mit einem Editor das File ansiehst, hast du eine kleine Tabelle mit zwei Spalten und vielleicht das, was du brauchst.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
SCOTT31
Catia V5 R16
erstellt am: 21. Jul. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat echt super geklappt.
Geht sogar direkt nach excel ohne txt.
Super
