  CATIA V5 Programmierung
  Übersichtlichkeit von Makros
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übersichtlichkeit von Makros (546 mal gelesen)
BettinaRauch
BA-Studentin, Fahrzeug-System-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von BettinaRauch an!   Senden Sie eine Private Message an BettinaRauch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BettinaRauch
Catia V5 R19
erstellt am: 17. Jul. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man ein sehr langes Makro hat, ist es dann übersichtlicher, die Deklarationen mit den allgemeinen Bezeichnungen zu schreiben und durchzunummerieren oder eigene Namen zu verwenden?
Hier ein Beispiel:
So?
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Beschnittauslegung")
Set hybridBodies2 = hybridBody1.HybridBodies
Set hybridBody2 = hybridBodies2.Item("Eingabeelemente")
Set hybridBody3 = hybridBodies2.Item("Ergebnis")
Oder besser so?
Set Beschnittauslegung = hybridBodies1.Item("Beschnittauslegung")
Set hybridBodies2 = Beschnittauslegung.HybridBodies
Set Eingabeelemente = hybridBodies2.Item("Eingabeelemente")
Set Ergebnis = hybridBodies2.Item("Ergebnis")
Im Moment überschaue ich mein Makro zwar noch, aber es wird noch ein Stück länger werden und da ich nicht abschätzen kann was besser ist, hoffe ich, dass sich ein paar „erfahrene“ Programmierer ganz kurz dazu äußern können. Oder kann mir jemand nen Tipp geben, wo man so „allgemeine Programmierregeln“ nachlesen kann? So was gibt es doch schon, oder?
Betty
DanielFr.
Manager
erstellt am: 17. Jul. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BettinaRauch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bettina,
sicherlich sind eigene Namen weitaus sinnvoller wie die Teile die dir CATIA beim Aufzeichnen von Makro´s ausspuckt.
In VB gibt es sogar Konventionen damit die Deklaration von Variablen eindeutigen werden und die Script im Anschluss jeder lesen und bearbeiten kann (ein guter Programmierer kann das auch so aber es ist halt übersichtlicher wenn man sich an die Konventionen hält). Hier mal der Link zu der Seite in der das sehr ausführlich beschrieben wird
Variablennamen Konventionen
MFG Daniel
BettinaRauch
Catia V5 R19
erstellt am: 17. Jul. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Echt ein hilfreicher Link.
