  CATIA V5 Programmierung
  Anzahl der Paramert aus einem Part auslesen
Autor Thema:  Anzahl der Paramert aus einem Part auslesen (957 mal gelesen)
joohhnnnnyy
Sehen Sie sich das Profil von joohhnnnnyy an!   Senden Sie eine Private Message an joohhnnnnyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joohhnnnnyy
Catia V5 R16 SP2 auf HP-Unix
Catia V5 R16 SP2 auf Win2000
erstellt am: 17. Jul. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem und zwar möchte ich die Anzahl der Parameter aus einem Part per CATScript auslesen um entsprechend viel Variablen zu deklarieren.
Ich hoffe Ihr könt mir weiterhelfen.
Bopkes
Sehen Sie sich das Profil von Bopkes an!   Senden Sie eine Private Message an Bopkes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bopkes
erstellt am: 17. Jul. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joohhnnnnyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "Parameters.Count" bekommst du in deinem aktiven Teil die Anzahl aller Parameter (nicht nur die interaktiv eingefügten, sondern auch die internen).
Wenn es das ist was du gemeint hast!
joohhnnnnyy
erstellt am: 17. Jul. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
Parameter.Count bekomme die Anzahl aller Parameter die in dem Part sind, das ist schon mal was. Ich benotige aber nur die Anzahl der Parameter, die ich selbst erstellt habe. Allso die Anzahl der User-Parameter. Gibt es da auch eine möglichkeit diese auszulesen?
Bopkes
erstellt am: 17. Jul. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joohhnnnnyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Müßte über ....Parameters.RootParameterSet.DirectParameters.Count (oder anstatt DirectParameters , sollte auch AllParameters funktionieren).
Also so in der Art:
Code:
Set A = -----.Parameters
Set B = A.RootParameterSet
Set C = B.DirectParameters
D = C.Count
Da gibt dir die Anzahl der Paramter in einem Parameterset zurück!
[Diese Nachricht wurde von Bopkes am 17. Jul. 2009 editiert.]
DanielFr.
Manager
erstellt am: 17. Jul. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joohhnnnnyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joohhnnnnyy,
bitte fülle zuerst einmal deine Systeminformation aus damit wir wissen in welchem Release du arbeitest.
Jetzt zu deinem Problem:
IMHO gibt es zwei Möglichkeiten.
1.
Du schreibst dir eine Schleife und durchläufst in dieser alle Parameter. Jeder Parameter hat die Eigenschaft "Renamed". Ist ein Parameter umbenannt worden dann ist es höchstwahrscheinlich ein UserParameter.
Das Problem ist das es nur höchstwahrscheinlich so ist. D.h. dieser Ansatz wird ggf. zu Fehlern führen
2.
Du machst es mit den Parameter.Count und ziehst einfach die Summe der Standardparameter (also die die immer in einem CATPart vorhanden sind) ab. Ich habe hier R18 am laufen und bei mir werden standardmäßig 18 Parameter in einem Part angelegt.
Hier müsste aber definitiv noch eine Sicherheitsabfrage rein. Du müsstest erst einmal schauen welche Release überhaupt eingesetzt werden. Dann solltest du kontrollieren ob die Anzahl aller Standardparameter in den unterschiedlichen Releases auch gleich ist. Ist das der Fall hast du kein Problem. Ist das nicht der Fall braucht du noch eine Abfrage in welchem Release das Script ausgeführt wird. Je nach Release ziehst du dann von den Parameter.Count die entsprechende Anzahl ab.
Hier mal eine Script das mit R18 läuft. (leider kann ich keine anderen Versionen testen da ich gerade keine zur Hand habe  )
Code:
Sub CATMain()
'**********************************Abfrage Dokumente**********************************
    Dim oFenster As Windows
    Dim oDoc As Document
    Dim ObjType As String
    Set oFenster = CATIA.Windows
    If oFenster.Count = 0 Then
        Box = MsgBox("Es ist kein Dokument geladen!" + Chr(10) + "Das Makro kann nicht ausgeführt werden und wird beendet!", vbCritical, "Keine Dokument geladen")
        Exit Sub
    End If
    Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
    ObjType = TypeName(oDoc)
    If ObjType <> "PartDocument" Then
        Box = MsgBox("Das aktive Dokument ist kein PartDocumentCATPart!" + Chr(10) + "Das Makro kann nicht ausgeführt werden!", _
                vbCritical + vbOKOnly, "Falscher Dateityp")
        Exit Sub
    End If
    ObjType = ""
'**********************************Abfrage Parameter**********************************
    Dim oPart As Part
    Dim oPara As Parameters
    Dim myCount As Integer
    Set oPart = oDoc.Part
    Set oPara = oPart.Parameters
    '18 Parameter enthält ein Part in der R18 standartmäßig
    myCount = oPara.Count - 18
    'Array Deklarieren mit variabler Dimension
    Dim myArray() As String
    'Dimension zuweisen (Array fängt mit 0 an, deswegen myCount-1)
    ReDim Preserve myArray(myCount - 1)
End Sub
MFG Daniel
joohhnnnnyy
erstellt am: 17. Jul. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Beiträge, ich werde es am Wochenende ausprobieren und Melde mich wenn es klappt oder auch nicht .
joohhnnnnyy
erstellt am: 21. Jul. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an meine Helfer,
die Methode von Bopkes hat wunderbar geklappt, danke dafür.
DanielFr's Lösungsansatz habe ich nicht probiert, aber trotzdem danke für die schnelle Hilfe.
Gruß, joohhnnnnyy
