  CATIA V5 Programmierung
  Programmierung von 2 PowerCopies -verschachtelt?
Autor Thema:  Programmierung von 2 PowerCopies -verschachtelt? (719 mal gelesen)
Valser09
Sehen Sie sich das Profil von Valser09 an!   Senden Sie eine Private Message an Valser09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Valser09
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
erst einmal ein herzliches Hallo aus der Schweiz in die Grosse Weite Welt.
Und auch schon gleich meine erste Frage (SuFu hat nichts ergeben).
Ich befinde mich in einem Part.
Dieses Part enthält mehrere Bodies (PartBody, Body Wand, Body Bohrung und Body Insert)
Partbody ist leer.
Nun befindet sich in Body Wand ein Pad. Ueber eine PowerCopy soll nun folgendes geschehen: In dem Body Bohrung wird eine Bohrung erzeugt (Negativvolumen) und mit dem Body Wand assembled (Bool). Anschliessend soll der Body Insert ein Insert verpasst bekommen und genau in die Bohrung eingebaut werden - aber er bleibt als getrennter Body stehen!!!
Mein Problem:
Wenn ich beide Bodies in dem Body Wand assemble - und nun die PowerCopy erstelle geht das alles problemlos. Aber wenn eben ein Body getrennt stehen bleiben soll - dann geht das nicht. Kann ich immer nur einen Körper erzeugen lassen oder ist es möglich auch nach und nach mehrere Körper modellieren zu lassen in nur einer PowerCopy?
Grüsse und vielen Dank,
Fabian
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 17. Jul. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valser09 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst über ein Makro zwei Powercopies hintereinander einbauen lassen.
Ich hab das mal gemacht, ist aber nicht ganz einfach das entsprechende Makro zu programmieren.
http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html
Valser09
erstellt am: 17. Jul. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
falls Du noch mehr Input geben kannst - so lass es mich wissen.
Mit nem Makro hatte ich auch schon gedacht - aber so einfach scheint es doch nicht zu sein.
Also, wenn irgendwo noch weisst wie es funktioniert hat....nur her damit.
Grüsse Fabian
