  CATIA V5 Programmierung
  Product-Struktur in TreeView darstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Product-Struktur in TreeView darstellen (1868 mal gelesen)
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei die Product-Struktur eines geöffneten Products auszulesen und in einem TreeView über VB.NET darzustellen.
Das rekursive Auslesen funktioniert problemlos, jedoch klappt die Darstellung im TreeView nicht reibungslos (Stichwort: Verschachtelung).
Das Problem ist, dass ich vorher nicht die Struktur-Tiefe der Verschachtelung kenne...
Hat jemand eine Idee?
Grüße Dominik
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 15. Jul. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5Playaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach immer Variable ByValue an die Kinder weitergeben, die dann je Tiefe um eins hochgezählt wird.
Da sie byValue ist wird sie beim Parent nicht weiter beinflusst und die Tiefe ist immer bekannt.
Ansonsten wäre eine andere Alternative immer den parent-Node zu übergeben.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es über den parent-node versucht, jedoch habe ich irgendwo einen Denkfehler drin.
Rekursiver Aufruf:
Code:
TreeView1.Nodes.Add("RootProduct", "Root_" & oProduct.Name)
SUB_ProdScan(CATIA.ActiveDocument.Product.Products, "RootProduct")
Sub SUB_ProdScan(ByVal oProducts As Products, ByVal oParent As String)
        For i = 1 To oProducts.Count
            If oProducts.Item(i).Products.Count > 0 Then
                'ist ein produkt: weitere unterprodukte
                TreeView1.Nodes.Item(oParent).Nodes.Add("Product_" & oProducts.Item(i).Name, "Product_" & oProducts.Item(i).Name)
                Dim oProductsUebergabe As Products
                oProductsUebergabe = oProducts.Item(i).Products
                SUB_ProdScan(oProductsUebergabe, "Product_" & oProducts.Item(i).Name)
            Else
                'ist ein part
                TreeView1.Nodes.Item(oParent).Nodes.Add("Part_" & oProducts.Item(i).Name, "Part_" & oProducts.Item(i).Name)
            End If
        Next
    End Sub
