  CATIA V5 Programmierung
  CAA API Anbindung
Autor Thema:  CAA API Anbindung (1686 mal gelesen)
alias
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alias an!   Senden Sie eine Private Message an alias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alias
erstellt am: 15. Jul. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab hier eine mittels CAA geschriebene DLL, welche grundsätzlich auch das tut, was sie soll. Sie stellt eine Catia Toolbar bereit, über die man gewisse Funktionalitäten starten kann.
Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich auf Funktionen dieser DLL von aussen zugreifen will. Wichtig ist hier, daß die laufende Catia Session verwendet wird.
Liege ich richtig in der Annahme, daß man hier die Catia COM API erweitern muss? Ich schaffe es zwar bereits, das Modul entsprechend zu exportieren, und kann es auch in einem externen Programm einbinden, aber die einzelnen Funktionsaufrufe laufen ins Leere. Leider hilft mir die CAA Dokumentation nicht wirklich weiter. Ich würde mich sehr über ein einfaches Beispiel freuen.
Oder gibt es auch die Möglichkeit, sich von einer eigenen CAA Anwendung (.exe) aus auf die laufende Catia Session zu verbinden (analog zur VB COM Schnittstelle)?
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 15. Jul. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jetzt auf die Schnelle keine Lösung, da die Sprachen unterschiedlich sind.
Aber das CATIA-Objekt fischt man ja bei der VB-programmierung aus der Prozessliste als Application-Object. Wenn man dieses nun an einem Socket als Stream übergibt müsste es funktionieren, auch wenn das ein ziemlich umständlicher weg ist. Registrierte DLL's müssten auch so tun, da dann beiden methoden die Klassen bekannt sein sollten, die dann an die DLL-methoden übergeben werden, oder eben das Objekt direkt instanziieren und dann dem CATIA zuweisen.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
