  CATIA V5 Programmierung
  Farbe von Masszahlen ändern
Autor Thema:  Farbe von Masszahlen ändern (2111 mal gelesen)
Berges
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Berges an!   Senden Sie eine Private Message an Berges  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berges
Catia V5 R24/ Sp1 unter WIN 7
erstellt am: 10. Jul. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir mal vor einiger Zeit ein Makro geschrieben mit dem ich die Farbe von einem Drafting ändere und diese dann als DXF und DWG Speicher.
Jetzt braucht ein Kunde aber die Masszahlen in Rot.
Wie kann ich die Masszahl im Makro ansprechen und die Farbe ändern.
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
folderinput = InputBox ("Bitte den Ursprungsordner eingeben","Eingabe","D:\Daten\in\",500,1000)
folderoutput = InputBox ("Bitte das Zielordner eingeben","Eingabe","D:\Daten\out\",500,1000)
Dim fs, f, f1, fc, s
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fs.GetFolder(folderinput)
Set fc = f.Files
For Each f1 in fc
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim document1 As Document
PFADEINGABE =  folderinput & f1.name
Set document1 = documents1.Open(PFADEINGABE)
Dim drawingDocument1 As Document
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
drawingDocument1.Standard = 1
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
Set drawingSheet1 = CATIA.ActiveWindow
drawingSheet1.Activate
Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = drawingDocument1.Selection
selection1.Search "(Dashed=1 & Weight=0,1mm),all"
Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
visPropertySet1.SetRealColor 0,125,255,0
visPropertySet1.SetLayer catVisLayerBasic, 0
        selection1.Clear
selection1.Search "CATDrwSearch.CATEarlyGenShape,all"
visPropertySet1.SetRealColor 0,255,255,0
visPropertySet1.SetLayer catVisLayerBasic, 7
        selection1.Clear
  selection1.Search "CATDrwSearch.DrwText,all"
visPropertySet1.SetRealColor 0,0,0,0
visPropertySet1.SetLayer catVisLayerBasic, 1
        selection1.Clear
selection1.Search "CATDrwSearch.DrwDimension,all"
visPropertySet1.SetRealColor 0,255,255,1
visPropertySet1.SetLayer catVisLayerBasic, 2
        selection1.Clear
selection1.Search "Dashed=3,all"
visPropertySet1.SetRealColor 255,255,0,1
visPropertySet1.SetLayer catVisLayerBasic, 3
        selection1.Clear
selection1.Search "Dashed=4,all"
visPropertySet1.SetRealColor 255,0,255,1
visPropertySet1.SetLayer catVisLayerBasic, 4
        selection1.Clear
selection1.Search "Weight=0,5mm,all"
visPropertySet1.SetRealColor 255,0,0,1
visPropertySet1.SetLayer catVisLayerBasic, 5
        selection1.Clear
selection1.Search "Weight=0,35mm,all"
visPropertySet1.SetRealColor 0,255,0,1
visPropertySet1.SetLayer catVisLayerBasic, 6
        selection1.Clear
selection1.Search "Weight=0,10mm,all"
        selection1.Clear
Zeichenlaenge = LEN (f1.name)
Zeichenlaenge = Zeichenlaenge - 11
Ausgabe1 = Mid (f1.name, 1, Zeichenlaenge)
    PFADAUSGABE = folderoutput & Ausgabe1 & ".DXF"
drawingDocument1.ExportData PFADAUSGABE, "dxf"
    PFADAUSGABE = folderoutput & Ausgabe1 & ".DWG"
drawingDocument1.ExportData PFADAUSGABE, "dwg"
Dim specsAndGeomWindow1 As Window
specsAndGeomWindow1.Close
drawingDocument1.Close
s = s & f1.name
s = s & vbCrLf
Next
MsgBox "fertig !" & vbCrLf & s
End Sub
Berges
KOBUE
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 10. Jul. 2009 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berges 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berges,
dieser Teil müsste die Maße ansprechen:
Code:
        selection1.Clear
Wenn ich mich nicht irre, müsste SetRealColor 255,0,0,1 es auf Rot färben.
Zoltan
Berges
Techniker
erstellt am: 11. Jul. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zoltan
Das habe ich schon in meinem Script.
Leider ändert es nur die Farbe der gesamten Bemassung.
Ich will aber die Masslinien in gelb und die Zahlen in Rot haben.
Berges
KOBUE
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Jul. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berges 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich befürchte, dass es nicht mit einem Makro geht (siehe auch hier)
