  CATIA V5 Programmierung
  Wie Objekte aus Join entnehmen?
Autor Thema:  Wie Objekte aus Join entnehmen? (1522 mal gelesen)
MarcDe
Sehen Sie sich das Profil von MarcDe an!   Senden Sie eine Private Message an MarcDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcDe
CATIA R18 SP2, BN 18, HF 162
Win 7 64Bit
erstellt am: 08. Jul. 2009 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie ich die Objekte aus einem Join wieder herausbekomme? Mit GetElement krieg ich nur die Referenz, ich brauche aber das eigentliche Objekt zb wenn ich viele HybridShapeExplicit Elemente drin habe will ich genau dieseo Objekte....
Hat da jmd ein Tipp? Irgendwie funktioniert auch GetElement nicht richtig ich mache das so:
Code:
AnyObject obj = null;
                                    for (int k = 0; k < parallelCurves[i].GetElementsSize(); k++)
                                        Reference subElement_ref = parallelCurves[j].GetElement(k);
                                        string IDName = subElement_ref.get_Name();
                                        obj.GetItem(ref IDName);
Das war meine IDee, aber das geht leider überhaupt nicht.
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 09. Jul. 2009 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarcDe,
wenn es sich nicht über B-Reps handelt, sondern um echte Objekte, kannst du versuchen die durch part.FindObjectByName(strName) anzusprechen.
Was willst du aber eigentlich mit den Objekten machen? Die meisten Funktionen von CATIA verlangen Referenzen als Eingänge.
Zoltan
davischr
Sehen Sie sich das Profil von davischr an!   Senden Sie eine Private Message an davischr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davischr
@work
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7700 @ 2.40GHz
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1600M
Windows XP SP2 64bit
CATIAv5 R19 SPK3 HF50 64bit
erstellt am: 07. Jan. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
Ich muss diesen Beitrag noch einmal auffrischen, da ich genau dasselbe machen möchte.
Aufgabe: Ich wähle durch SelectElement2(...) ein Objekt (in diesem Fall ein Join) aus. Dieser enthält z.B. Einen Sketch und Linien. Ich möchte nun den Filter für die nächsten Selections so setzen, dass nur noch Elemente vom Typ der Elemente die im Join enthalten sind ausgeählt werden können.
Das Problem das ich nun habe, wenn ich sObject(1) (ist das ausgewählte Objekt ein Join) die Anzahl Elemente ausgeben will
sObject(1).GetElementsSize
kriege ich die Fehlermeldung: Das Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht.:'GetElementsSize'
Code:
Dim sObject() as Object
For i = 1 to anzObject
Set sObject(i) = selection1
MsgBox("Bitte selektieren Sie das" & i & "-te Element")
sObject(i).SelectElement2 strFilter, "Bitte selektiere etwas",False
Set reference(i) = part1.CreateReferenceFromObject(sObject(i).Item(1).Value)
If i = 1 then
strFilter(0) = typename(sObject(1).item(1).value)
msgbox(typename(sObject(1).item(1).value))
If strFilter(0) = "HybridShapeAssemble" then
oElement = sObject(1).GetElementsSize
End If
End If
Next
Danach könnte ich mit sObject(1).GetItem(i) die einzelnen Elemente ansprechen und auch ihren Typ herausfinden und in den Filter einbauen.
Hat da jemand eine Idee an was das liegen könnte?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jan. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit:
sobject(1).item(1)value.GetElementsSize
Beim sObject(1) handelt es sich doch um die Selektion allgemein? Mit Item bekommst du das erste Element und Value liefert das Object zurück (hier den Join)
davischr
@work
4GB RAM
erstellt am: 07. Jan. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
vielen Dank für die schnelle Antwort, genau das wars.
davischr
