  CATIA V5 Programmierung
  Template über Makro aufrufen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Template über Makro aufrufen (1353 mal gelesen)
spoerk
Studium Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von spoerk an!   Senden Sie eine Private Message an spoerk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spoerk
erstellt am: 08. Jul. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich hab ein Makro geschrieben und ein Template erstellt.
Nun möchte ich im Anschluss an das Makro das Template automatisch starten.
Habe mich so ca. an den folgenden Thread gehalten:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/002369.shtml#000001
Das Dokument lässt sich öffnen, jedoch müsste ich es hinzufügen um es mit dem Befehl "Instantiate From Selection" anzuwenden.
Dim ADoc As Document
Set ADoc = oCATIA.Documents.Add("LAUFWERKSPFAD.CATProduct")
Bei Product.Add sagt er, dass keine Lizenz verfügbar ist. Welche will er denn ziehen? Habe im Moment KWA PKT VX1 und MD2+KT1 gezogen.
Oder gehe ich grundsätzlich falsch vor um ein Template aus einem Makro heraus zu starten?
Danke im Voraus für die Antworten.
Mfg Spoerk
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 08. Jul. 2009 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoerk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spoerk,
laut Doku ist InstanceFactory nur für Powercopies und Userfeature gemeint, aber nicht für DocumentTemplates.
Für letzte habe ich in V5Automation.chm nichts gefunden. Vielleicht weiß aber jemand hier schon etwas mehr.
Zoltan
spoerk
erstellt am: 14. Jul. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat keiner mehr ne Idee wie/ob es funktionieren könnte?
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 14. Jul. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoerk 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Link aus deinem ersten Beitrag funzt nicht. Darum versuche ich jetzt mal einen Schuss ins Blaue.
Du möchtest eine Powercopy instanzieren, die innerhalb eines CATParts abgelegt ist. Das Part liegt im Filesystem.
Sub CATMain
Set PartDocument1 = Catia.ActiveDocument
Set part1 = PartDocument1.Part
Set Body1 = Part1.Bodys.Item(1)
Set instanceFactory = part1.GetCustomerFactory("InstanceFactory")
instanceFactory.BeginInstanceFactory "Mein PowerCopy", "C:\temp\Part1.CATPart"
instanceFactory.BeginInstantiate
instanceFactory.PutInputData "PartBody", Body1
instanceFactory.Instantiate
instanceFactory.EndInstantiate
instanceFactory.EndInstanceFactory
part1.update
End Sub
Ich denke so sollte es grundsätzlich gehen. Deine Inputelemente musst du natürlich noch entsprechend definieren. Erforderlich ist eine KT1 Lizenz.
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
[Diese Nachricht wurde von Randle am 14. Jul. 2009 editiert.]
spoerk
erstellt am: 14. Jul. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, danke für die Antwort,
aber leider bezieht sich dein Beitrag auf Powercopys (hinter dem Link hat sich fast der gleiche Quelltext befunden).
Jedoch benötige ich einen Anstoß, wie ich ein Template am Ende eines Makros aufrufen könnte. dasteh cih im Moment leider noch auf dem Schlauch.
Mfg Spoerk
