  CATIA V5 Programmierung
  Fläche aufnähen mit Sew Surface per Makro
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fläche aufnähen mit Sew Surface per Makro (3158 mal gelesen)
Bopkes
Sehen Sie sich das Profil von Bopkes an!   Senden Sie eine Private Message an Bopkes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bopkes
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich hätte da mal wieder eine frage zu der ich werder in der Dokumentation etwas gefunden hab noch mit der Suchfunktion hier im Forum!
Es geht um die Funktion "Sew Surface" mit der man eine Fläche auf ein Bauteil aufnähen kann!
Das aufnähen der Fläche ist auch soweit kein Problem, aber leider ist es mir per Makro nicht möglich das "Häkchen" aus Simplify Geometrie (Geometrie vereinfachen) zu entfernen!
Hab in der Doku nur gefunden wie ich den "Haken" aus "Intersect Body" (Körper schneiden) bekomme!
Hat das jemand schon einmal gemacht, bzw. weiß wie es funktionieren könnte??
greedz
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 07. Jul. 2009 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bopkes 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch in der Hilfe und in der Object Browser nachgesehen.
Ich nehme an, dass in dieser Fall auch die Entwickler der Benutzeroberfläche schneller waren und die neue Funktion einfach für die Programmierung freigegeben/eingearbeitet wurde. Die Programmieroberfläche ist für Dassault scheinbar nicht so wichtig.
Zoltan
Bopkes
erstellt am: 08. Jul. 2009 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Denke auch das Dassault eher weniger Wert auf die Programmieroberfläche legt!Für mich wäre im Bezug auf das aufnähen eben interessant gewesen ob es jemand ohne "vereinfachen" hinbekommen hat, bzw. ob es eine Möglichkeit dafür gibt!Aber so wie es aussieht ist dies wohl nicht möglich (wie so vieles.... )!Trotzdem Danke!
