  CATIA V5 Programmierung
  Abstand anhand einer Richtung ausgeben
Autor Thema:  Abstand anhand einer Richtung ausgeben (621 mal gelesen)
spoerk
Studium Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von spoerk an!   Senden Sie eine Private Message an spoerk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spoerk
erstellt am: 03. Jul. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin gerade auf noch ein Problem gestoßen.
Ich möchte mein Template nur über Rules und Reaktions steuern.
Hierbei trit folgendes Problem auf. Mit dem Befehl measure  distance(body,body)lenght, die cih in einem Parameter ausgeben lasse ist es nicht möglich ein Vorzeichen mit auszugeben. D.h. ich kann nciht entscheiden auf welcher Seite einer Ebene der Punkt liegt.
Wie könnte ich dieses Problem lösen?
Eventuell mit dem Befehl directiondir(body,body,direction)length, jedoch weiß ich nciht was ich als direction anwählen könnte. Eine Linie, eine Achse oder ein Auchsensystem funktionieren alle nicht.
Die Koordinaten auszulesen helfen mir wenig weiter, da mein Koordinatensystem des parts verdreht seinkann.
Hat jeamnd eine Idee?
Danke im Vorraus für die Antwort.
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 03. Jul. 2009 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoerk 10 Unities + Antwort hilfreich
setze ein weiterer Punkt, von dem du weißt in welchen Abstand und in welche Richtung es von deinen ursprünglichen Messpunkt liegt. Messe den Abstand zu beiden Punkten, so kannst du auf die Richtung aus der Vergleich beider Messwerte bestimmen.
Eine Direction kannst du mit einen Direction Constructors erzeugen, z.B. aus eine Linie oder aus eine Ebene.
Zoltan
spoerk
erstellt am: 06. Jul. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke....
es funzt....
cya spoerk
