  CATIA V5 Programmierung
  Flächen ersetzten oder in einem Join Fläche austauschen
Autor Thema:  Flächen ersetzten oder in einem Join Fläche austauschen (1294 mal gelesen)
Animexx
Sehen Sie sich das Profil von Animexx an!   Senden Sie eine Private Message an Animexx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Animexx
Windows XP SP2
Catia V5 R19
Visual Studie 2008 Pro
erstellt am: 03. Jul. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hab folgendes Problem:
Alternative 1:
In einem CATPart habe ich eine Fläche die ich durch eine neue Fläche ersetzen möchte. Kann ich dies irgendwie ersetzen? Ich habe hie im Forum gelesen, dass es keine replace Funktion gibt.
Alternative 2:
In einem CATPart habe ich ein Join wo eine Fläche eingebunden ist, jetzt möchte ich diese Fläche aus dem Join entfernen und eine neue einfügen. Wie bekomme ich Zugriff auf den Join?
Ich bedanke mich bei Euch im Voraus.
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 03. Jul. 2009 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Animexx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Animexx,
für Alternative 1) habe ich auch nur den Wissen, dass es so generell nicht geht, wie mit der RMT.
Für Alternative 2) sieht es schon besser aus. Ein Join ist ein Objekt von Typ HybridShapeAssemble. Suche mal in V5Automation.chm in der CATIA Verzeichnis auf diesen Wort, es hat Add/Remove/ReplaceSubElement Methoden.
Auf den Join kannst du auf einige Wege zugreifen:
-über Name: FindObjectByName
-über den Platz im Strukturbaum: oPart.Hybridbodies.Item(1).Hybridshapes.Item(2)
-über die Suchfunktion: seletion.search
Welche Informationen stehen dir zu Identifikation zur Verfügung?
Zoltan
Animexx
Windows XP SP2
Catia V5 R19
erstellt am: 03. Jul. 2009 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Prinzip weiß ich alles über diesen Join (Welche fläche eingebunden ist, wie die heißt usw., ). Ich habe jetzt leider 3 Wochen Urlaub muss des wegen aus dem Kopf schreiben.
Ich habe es ungefähr so versucht:
mit
seletion.search habe ich diesen Join selektiert
dann habe ich von der Selektion eine Referenz erstellt
analog dazu habe ich über seletion.search die zwei Flächen (alte und neue)sektiert und referenz erstellt
dann habe ich versucht die alte Fläche über RefJoin Remove die RefAlt zu löschen und über RefNeue Add neue Fläche einzuspielen.
Leider funktionierte die Methode nicht. Ich versuche mal morgen original Code, den ich verwendet habe hier einzufügen.
Hat evtl. jemand einen funktionierenden Code?
Grüß
