  CATIA V5 Programmierung
  Körper- oder Parameter -Nummer abfragen
Autor Thema:  Körper- oder Parameter -Nummer abfragen (2388 mal gelesen)
Syphield
Sehen Sie sich das Profil von Syphield an!   Senden Sie eine Private Message an Syphield  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Syphield
erstellt am: 02. Jul. 2009 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal wieder ein Problem.
Möchte mit einem Marko z.B einen Parameter ändern,
der zwar in den angewendeten Teilen immer gleich heißt,
aber von Catia immer anders durchnummeriert wurde.
Kann das natürlich mit einer Inputbox lösen,
indem ich immer die Nummer angebe, die der Parameter dann besitzt,
aber das muß doch auch anders gehen.
z.B.:
Parameter_Hub.6
Wie kann ich also den Parameter_Hub.6 ansprechen, egal welche nummer er hat ?
__________________________________________________________________________
Set length1 = parameters1.Item("Parameter_Hub.")
Habe es mal so versucht:
Dim n As Integer
n = oBodies.Count
Set length1 = parameters1.Item("Parameter_Hub." & n)
Er meint aber immer "Das verfahren Item ist fehlgeschlagen"
Bin noch am verzweifeln !
Wie zum Teufel sag ich CATIA das "n" im Beispielfall "6" ist ?!?!
Alex
Never stop progress !
[Diese Nachricht wurde von Syphield am 02. Jul. 2009 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Jul. 2009 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal diesen Beitrag an.
Hast du schon mal VB oder VBA Tutorial angeschaut (die Basics sind fürs Programmieren wichtig)?
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 02. Jul. 2009 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Bernd es sagt, solltest du dich etwas in VB/VBA vertiefen.
Die eine Zeile könnte in etwa so aussehen:
Set length1 = parameters1.Item("Parameter_Hub." & CStr(n))
Es wird aber jedesmal meckern, wenn der Parameter mit der Nummer am Ende nicht existiert. Das könnte man zwar mit Ausschalten der Fehlerroutine beheben, ist aber keine gute Lösung.
Eleganter wäre es mit eine Schleife durch die Paraemter zu laufen un prüfen, ob die Name mit den gesuchten String anfängt und bei Fund den Parameter weiterverwenden. In etwa so:
Code:
dim i as integer
dim sParamName as string
for i=1 to parameters1.count
  sParamName = parameters1.Item(i).name
  if instr(1,sParamName,"Parameter_Hub.")=1 then
    'Parameter gefunden
    'dein Code hier
    exit for
  end if
next
Zoltan
Syphield
erstellt am: 03. Jul. 2009 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke mit einer For Schleife hab ichs auch schon probiert.
Anscheinen nur Falasch.
Wird gleich getestet.
Ja,ja... mir fehlen total die Basics, ich weiß.
Könnt ihr mir evtl. eine Buchempfehlung für Grundlagen VB/VBA geben ?
Alex
spoerk
Studium Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von spoerk an!   Senden Sie eine Private Message an spoerk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spoerk
erstellt am: 03. Jul. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell CATIA V5 - Effiziente Konstruktion mit Makros von Dieter R.Ziethen, daruas hab ich die Grundlagen... und klappt soweit recht gut.
Cya spoerk
