  CATIA V5 Programmierung
  CATDUA für geöffnetes CATPart (Kein Batch)
Autor Thema:  CATDUA für geöffnetes CATPart (Kein Batch) (2544 mal gelesen)
Florian Held
Teamleiter CAD-Solutions
Sehen Sie sich das Profil von Florian Held an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Held  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Held
Catia V5 R19
WinXP 64Bit unter VBA
erstellt am: 02. Jul. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer Möglichkeit per Makro einen CATDUA für mein geöffnetes Part auszuführen.
Habe hier im Forum etwas gestöbert aber alle Themen die ich gefunden haben scheinen sich mit Bacthlauf mittels XML oder Konsolenaufruf zu befassen bzw.
Ich möchte aber direkt im geöffneten Part und nur für dieses Part einen CATDUA laufen lassen.
Wenn ich dies über XML oder Konsolenaufruf mache habe ich denke ich ein Problem, da der Batchlauf ja die Datei Bereinigen und speichern tut.
Ergo ich muss mein CATPart neu öffnen um die gecleante Variante zu erhalten, da die bereits vor dem CATDUA geöffnete ja noch der Datenstand vor dem CATDUA ist.
Gibt es vielleicht einen Weg wie z.B. von Hand -> Schreibtisch -> CATDUA für diese Datei -> Bereinigen -> OK -> Fertig nur eben mittels Makro?
MfG,
Florian Held
v5n00b
Sehen Sie sich das Profil von v5n00b an!   Senden Sie eine Private Message an v5n00b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v5n00b
CATIAV5 R19SP06HF57
erstellt am: 05. Jul. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Held 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte dieses alte Thema noch einmal aufgreifen.
Ich habe ein CATDrawing, das auf eine Baugruppe in ENOVIA (LCA) verlinkt. Das interaktive CATDUA findet die Ghostlinks, sofern die Baugruppe aus ENOVIA geladen ist.
Konkret suche ich nun eine Möglichkeit automatisiert das aktuell geöffnetes CATDrawing mit CATDUA zu bereinigen.
Die Batch-Variante (mit XML) funktioniert zwar schon grundsätzlich (CATDUA auf lokal gespeichertes Drawing), nur werden einige Fehler damit nicht erkannt/behoben (DWE_0). Auch nicht, wenn die Option "Pointed Documents" aktiviert ist. Es liegt wohl daran, dass die Baugruppe aus ENOVIA nicht geladen ist.
Oder kann ich im Batch irgendwie angeben, dass die Pointed Documents des Drawings vor der Bereinigung einfach nur geöffnet werden sollen?
Ich habe auch schon versucht das interaktive CATDUA mit den Commands durchzuführen:
"c:desk"
"c:catdua v5"
Nur leider scheitere ich schon daran, dass man im Desk keine Objekte per Makro selektieren kann...
Hat vielleicht jemand einen Lösungenansatz?
lg
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
erstellt am: 07. Jul. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Held 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht es aus per Makro das aktive Dokument (Dein Part) zu ermitteln, den CATDUA auszulösen, das Dokument schießen und gleich wieder automatisiert öffnen lassen?
Tiberius
