  CATIA V5 Programmierung
  Konstruktionstabellen -- inkrementaler Wertebereich
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Konstruktionstabellen -- inkrementaler Wertebereich (1430 mal gelesen)
4M
Dipl.-Ing. Kunststoffbereich
Sehen Sie sich das Profil von 4M an!   Senden Sie eine Private Message an 4M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4M
erstellt am: 02. Jul. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen mit Hilfe einer Konstruktionstabelle Parts (z.B. Rahmen mit Bohrungen und parametrisierten Fräsungen)definieren. Dabei haben wir für ansonsten identische Geometrien z.B. eine Platte mit 50mm Breite und 60mm Breite.
Gibt es eine Möglichkeit, diese 2 Werte innerhalb der Konstruktionstabelle für EINE Konfigurationszeile zu hinterlegen, also sozusagen einen "inkrementalen" Wertebereich für den Anwender auswählbar zu machen? Einen Wertebereich innerhalb dessen sich die Werte einer Zelle einer Konstruktionstabelle bewegen dürfen ( z.B.: [-10;10] <5> ) ist uns bekannt, hilft uns aber hier nicht weiter, da die Werte für verschiedene Konfigurationen unterschiedlich und eindeutig definiert aber nicht frei wählbar sind.
Wir wollen/können eigentlich nicht mit Scripts/Macros arbeiten. Falls das nicht so machbar ist, wie müßte grundsätzlich ein Script oder Macro aussehen, was das leisten könnte?
Im Vorab besten Dank
shorty10l
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von shorty10l an!   Senden Sie eine Private Message an shorty10l  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shorty10l
CATIA V5 R18 P2
Windows XP, SP5 BN18 HF40
erstellt am: 02. Jul. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich habe eine ähnliche Problemstellung (falls ich Dich richtig verstanden habe) über eine kleine Programmierung in Excel gemacht.
Dort kann der Benutzer eine (auch gerasterte oder vorgeschriebene) Auswahl treffen, und Excel vba erstellt entweder ein neues Part mit z.B.Parametern, oder fügt in ein bestehendes Werte ein. Ein Makro in CATIA habe ich dabei nicht geschrieben. Damit hättest Du auch keine anhängende Konstruktionstabelle, falls Du das Part noch im PDM speichern möchtest.
4M
erstellt am: 02. Jul. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo shorty10I,
vielen Dank für die Antwort. Ein interssanter Ansatz, jedoch müssen/wollen wir vom Konzeptansatz her mit Konstruktionstabellen arbeiten. Aber - kannst du uns einen kleinen Hinweis geben, wie du es in VBA ansatzweise gelöst hast? Vielleicht ändern wir dann unseren Ansatz.
Besten Dank!
thomas
shorty10l
Projektingenieur
CATIA V5 R18 P2
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Du könntest in Excel VBA z.B. über eine UserForm die Bauteilauswahl starten, die entsprechenden Ergebnisse dann in das mit CATIA verlinkte Tabellenblatt schreiben. Wenn ich mich richtig erinnere, erkennt das verlinkte Part die Änderung in der Konstruktionstabelle und will sich aktualisieren.
Wenn das in Deine Richtung geht, kann ich Dir mal sowas zukommen lassen.
Andreas
4M
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
die Aufgabe von letzter Woche haben wir mit einem "String"-Vergleich über einen doppelten ReplaceSubString(...) und damit indirekten Wertevergleich gelöst, da wir in diesem Fall nur 2 möglich Werte haben.
Allerdings haben wir jetzt noch eine Aufgabe mit vielen inkrementalen Werten und einer zunächst unbekannten Anzahl von Werten aus den gewählt werden soll. Vielleicht hilft dann das ExcelVBA-Script weiter. Wäre schön, wenn du uns das schicken könntest.
Besten Dank im Voraus
