  CATIA V5 Programmierung
  Neue Ebene auf Fläche legen
Autor Thema:  Neue Ebene auf Fläche legen (777 mal gelesen)
danielsc
Sehen Sie sich das Profil von danielsc an!   Senden Sie eine Private Message an danielsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danielsc
erstellt am: 01. Jul. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab mal wieder ein kleines Problem und zwar will ich eine neue Ebene auf eine auswählbare Seite eines Quaders legen. Bis jetzt sieht das ganze so aus:
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("PartBody")
Dim shapes1 As Shapes
Set shapes1 = body1.Shapes
Dim closeSurface1 As CloseSurface
Set closeSurface1 = shapes1.Item("CloseSurface.1")
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromBRepName("RSur:(Face:(Brp:(CloseSurface.1;(Brp:(GSMBiDim.1;1)));None:();Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFB RepVersion_CXR15)", closeSurface1)
Dim hybridShapePlaneOffset1 As HybridShapePlaneOffset
Set hybridShapePlaneOffset1 = hybridShapeFactory1.AddNewPlaneOffset(reference1, 0#, True)
body1.InsertHybridShape hybridShapePlaneOffset1
part1.InWorkObject = hybridShapePlaneOffset1
part1.Update
End Sub
Das Problem ist hierbei aber das man die Seite nicht frei wählen kann sondern immer auf eine "vorgeschriebene" Seite 1 eine neue Ebene gelegt wird.
Vermutlich muß ich das ja mit einer "selectElement2" abfrage machen und ihm die angewählte "face" übergeben aber ich bekomms einfach nicht hin
hoff mir kann jemand weiter helfen.
Mfg Danny
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 01. Jul. 2009 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielsc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danny,
ich würde dich gerne auf diesen Beitrag verweisen: Face durch SelectElement2 bestimmen (kommt bekannt vor?).
Du brauchst einfach die Zeilen "dim reference1" und "set reference1" umbauen. Der Code von anderen Beitrag müsste funktionieren, brauchst eigentlich nur der Teil bis 'Mittelpunkt.
Zoltan
