  CATIA V5 Programmierung
  Parameterset mit Variable umbenennen
Autor Thema:  Parameterset mit Variable umbenennen (2861 mal gelesen)
ledneb
ingeieur
Sehen Sie sich das Profil von ledneb an!   Senden Sie eine Private Message an ledneb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledneb
erstellt am: 01. Jul. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Scriptprogrammierung (V5 R19) bin ich auf ein Problem bei der Umbenennung eines Parametersets über eine Variable gestoßen.
Im Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000751.shtml#000010
ist beschrieben, dass ein Parameterset nur über die Suche umbenannt werden kann. Leider findet bei mir die Suche nichts, wenn ich den Namen des Parametersets über eine Variable ansprechen möchte. Gebe ich den Parameternamen als Text im Code vor dann funktioniert die Suche.
Hier mein Code-Fragment: (Die Msgbox(en) dienen zum Debuggen)
'Neues Set anlegen
MyParameters.CreateSetOfParameters MyParameters.RootParameterSet
'Benennung des Sets ermitteln
iAnzParamSets = Catia.ActiveDocument.Part.Parameters.RootParameterSet.ParameterSets.Count
Benennung=Catia.ActiveDocument.Part.Parameters.RootParameterSet.ParameterSets.Item(iAnzParamSets).Parametersets.Name
MsgBox "Name Set: " & Benennung
'Neues Set Suchen
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
selection1.Search "(Name=Benennung & CATKnowledgeSearch.AdvisorParameterSet),all"
MsgBox "Gefundene Sets: " & CATIA.ActiveDocument.selection.Count
Ich habe auch versucht einen neue Variable zu erzeugen die die Hochkommas beinhaltet:
Text = "'" & Benennung & "'"
aber auch das hat nichts genützt.
Wer hat mir hierzu einen Tip?
Vielen Dank schon mal vorab.
Ledneb
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 01. Jul. 2009 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledneb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ledneb,
also Parameter kann man jetzt (mindestend ab R14) auch direkt (ohne Suche) ansprechen.
Du kannst beliebige erzeugen, Werte lesen/speichern, Formel setzen. Auch Parameterset erzeugen geht.
Leider kann man aber kein Parameterset umbenennen. Ich habe es versucht, es funktioniert nicht. Parameter kannst du aber umbenennen.
Ist es eine Option ein neuer Parameterset mit der gewünschter Name zu erzeugen?
Zoltan
ledneb
ingeieur
erstellt am: 02. Jul. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zoltan,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Die Sache mit den Parametern und as Auslesen etc. von ParmeterSets ist mir klar und wird auch in einem anderen Teils des Makros verwendet. In diesem konkreten Fall geht es eben noch darum ein Set anzulegen und mit einem definierten Namen zu versehen.
Das Aufinden des Paramtersets funktioniert wie gesagt, wenn ich den Namen den neuen Sets (vorausschauend) in das Sctipt eintrage ('Parameter.n'). Nur wenn ich hierzu eine Variable nutzen möchte, dann funktioniert es eben bei mir nicht mehr.
Ledneb
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 02. Jul. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledneb 10 Unities + Antwort hilfreich
Parametersets können umbenannt werden. Ich habe auch lange nach einer Lösung gesucht und bin nicht zuletzt durch einen Forumsbeitrag auf eine Lösung gestossen.
Set ProductDoc = CATIA.ActiveDocument
Set Product = ProductDoc.Product
Set RootParameterSet = Product.Parameters.RootParameterSet
Set ParameterSets = RootParameterSet.ParameterSets
Set ModelElement = ParameterSets.GetItem("Alter Name").GetItem("ModelElement")
ModelElement.DisplayName = "Neuer Name"
Habe das oben stehende nicht getestet, aber ich hoffe man kann es nochvollziehen. Ansonsten einfach mal die Suche benutzen und nach ModelElement suchen
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
ledneb
ingeieur
erstellt am: 02. Jul. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Randle,
es funktioniert!!!! Herzlichen Dank.
Allerdings ein kleiner Fehler hat sich in deinen Code eingeschlichen:
Set Product = ProductDoc.Part (Du hattest Product)
lg
ledneb
zoltan.bekesi
Job:
MS Office 2003
erstellt am: 02. Jul. 2009 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledneb 10 Unities + Antwort hilfreich
danke auch meinerseits, habe wieder was dazugelernt.
Zoltan
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 03. Jul. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledneb 10 Unities + Antwort hilfreich
schön das es bei euch auch geklappt hat. Mein Beispiel war halt auf ein Product abgestimmt, aber ich hatte das selber auch bereits erfolgreich auf Parts angewendet.
Randle
