  CATIA V5 Programmierung
  Selectelement / Sprachsyntax
Autor Thema:  Selectelement / Sprachsyntax (1379 mal gelesen)
M.Schwarz
Sehen Sie sich das Profil von M.Schwarz an!   Senden Sie eine Private Message an M.Schwarz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Schwarz
Catia V5 R16/R18
erstellt am: 01. Jul. 2009 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich versuche mich seit ein paar Tagen mit Catia - Programmierung und habe vorher einiges in Excel / VBA gemacht.
Für ein Makro möchte ich, dass der Benutzer mehrere Elemente selektiert. Nun habe ich rausgefunden, dass es dafür die selectelement / 2 / 3 / 4 Funktionen gibt, aber ich war bisher nicht in der Lage, die Syntax komplett zu verstehen, und im Objektexplorer fühle ich mich auch nicht ausreichend aufgeklärt. (Wenn mir jemand sagt, wo genau ich das in der richtigen Hilfe finde, wäre ich auch dankbar)
Als Beispiel:
Status = usersel.SelectElement (Was, "Punkt wählen.", false) (aus anderem Forumsbeitrag)
Soweit ich jetzt verstanden habe, ist "Was" ein Array, in dem ich die selektierbaren Teile definiere. Gibt es dazu ein abschließendes Verzeichnis?
Wofür steht das false?
Was ist der Unterschied zwischen selectelement2 und 3 und 4?
Wieso brauche ich zwei Variablen in dieser Zeile? Ich würde mir das eigentlich ähnlich wie bei einer Inputbox vorstellen:
MyElements = Selectelement (Typen, "Wählen Sie mal was", true/false), geht das auch?
Und dann, zu guter letzt: Wenn ich eine der Funktionen in einem VBA - Projekt ausführe, erhalte ich die Meldung, dass diese nicht dort ausführbar sei.
Gibt es denn im CatScript Editor auch Möglichkeiten, das Makro schrittweise auszuführen und die Werte der Variablen im Blick zu halten?
Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu viele Fragen gestellt habe, die schon an anderer Stelle stehen. Ich habe mir einige Beiträge durchgelesen und stehe wie der Ochs vor dem Berg. Ich würde mich über Hilfe sehr freuen (auch Links zu entsprechenden Beiträgen, die mir durch die Lappen gegangen sind), besten Dank.
Matthias
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 01. Jul. 2009 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Schwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
die genaue Syntaxbeschreibung findest du in der online-Hilfe. Diese findest du in deinem Installationsverzeichnins von V5 unter ../intel_a/code/bin/V5Automation.chm
Um ein Makro schriitweise auszuführen arbeitest du am besten im VBA-Editor, den du über das Menü oder ALT + F11 aufrufen kannst. Wenn du vorher in Excel-VBA gearbeitet hast wirst du dich dort sofort zurecht finden.
Viel Erfolg
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
M.Schwarz
Catia V5 R16/R18
erstellt am: 01. Jul. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
vielen Dank für den Beitrag, (ich hatte bisher immer innerhalb des Catia-eigenen Makro Editors auf Hilfe geklickt, die dort aufgerufene Seite erschien mir reichlich unübersichtlich) leider waren meine anderen Fragen wohl nicht exakt genug formuliert:
- Das ich Makros im VBA-Editor schrittweise ausführen kann, ist mir bekannt, aber bei genau der selectelement Funktion schmeißt er mich raus, mit dem Hinweis "Function or Interface marked as restricted" Ist das mein Fehler? Wenn ja, was muss ich machen?
[Diese Nachricht wurde von M.Schwarz am 01. Jul. 2009 editiert.]
