  CATIA V5 Programmierung
  Selection
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Selection (822 mal gelesen)
spoerk
Studium Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von spoerk an!   Senden Sie eine Private Message an spoerk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spoerk
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, ich möchte mit einer Selection die größere Kurve einer Senkung auswählen, darin sollen dann ein Punkt eine Ebene und darauf eine Senkrechte erstellt werden, jedoch kommt immer eine Fehlermeldung.
Hier der verwendete Text:
Option Explicit
Private Sub start_Click()
Dim oCATIA
Set oCATIA = GetObject(, "Catia.Application")
'Selektion hinzufuegen
Dim UserSel As Selection
Set UserSel = oCATIA.ActiveDocument.Selection
UserSel.Clear
'Selektion vornehmen lassen
Dim E
E = UserSel.SelectElement2(Curve, "Bohrungskontur auswählen", True)
Es kommt die Meldung, dass die Variable Curve nicht definiert ist. Welche Bezeichnung besitzt solch eine Bohrungskontur?
Mit Point (nur zur Kontrolle gewählt) läuft es über die Meldung hinweg und gibt aus: "Argument nicht optional" und markiert Point.
Danke im Voraus
Spoerk
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 30. Jun. 2009 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoerk 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei SelectElement musst du ein Array vom Typ Variant übergeben, welches die zu wählenden Typen als String enthält.
Die entsprechenden Typen bekommst du heraus, indem du die elemente anklickst und dann in deiner Selection.Item2(1).Value schaust welchen Typ das Objekt hat (bsp. Watchlist)
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 30. Jun. 2009 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoerk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spoerk,
für Beispiele, wie SelectElement2 funktioniert versuche es mit der Forumsuche  .
Bei dir passt eigentlich der Syntax nicht, wie Henry schon schreibt. Du muss den String "Curve" in ein Array packen, dazu gibt es aber schon dutzende Beiträge hier.
Zoltan
spoerk
erstellt am: 01. Jul. 2009 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die  schnellen Antworten, ich kam dann gestern abend per Zufall doch noch auf die Lösung.....
Bis zum nächsten mal.
Cya spoerk
