  CATIA V5 Programmierung
  Loop mit Update
Autor Thema:  Loop mit Update (1198 mal gelesen)
fili
Sehen Sie sich das Profil von fili an!   Senden Sie eine Private Message an fili  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fili
erstellt am: 24. Jun. 2009 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand einen guten Rat für die folgende Problemstellung?
(Basis: CatiaV5 R19, CatProduct mit zwei SubProducts)
Ich habe einen Parameter Length.1 den ich ausgehend von einem Startwert schrittweise (jeweils um 1mm)ändern möchte. Durch Length.1 wird die relative Lage eines Bauteils verändert, so dass sich der minimale Abstand zu einem fixen Bauteil verringert. Allerdings muss das gesamte Product nach jeder Erhöhung zunächst upgedatet werden, bevor der minimale Abstand ermittelt wird. Die schrittweise Erhöhung soll beendet werden, wenn der min. Abstand kleiner 5mm beträgt.
Kurz gesagt, wie kann ich am besten eine Aktion aufrufen und definieren, die mir einen Parameter ändert, das Product updatet, darauf den min. Abstand ermittelt und anschließend anhand einer Bedingung entscheidet, ob der Parameter erneut erhöht oder die Aktion beendet wird. Wichtig ist, dass ein Update erfolgt bevor die Abbruchbedingung geprüft wird.
Lässt sich dies mittels einer Schleife oder Reaction realisieren oder ist doch ein Makro erforderlich?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Fili
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 25. Jun. 2009 03:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fili 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fili,
willkommen im Forum.
Ich habe sowas in einem Makro mit der Do-Loop-Schleife erledigt. Das klappt eigentlich ganz gut.
SG
Jens
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
fili
erstellt am: 26. Jun. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich totaler Neuling in Sachen Makro bin, könntest du mir den Aufbau genauer erklären?
Gruß Fili
