  CATIA V5 Programmierung
  Method .Parent und Geometrical Set im Body
Autor Thema:  Method .Parent und Geometrical Set im Body (2451 mal gelesen)
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Function geschrieben (VBA-Projekt): der User soll ein Objekt selektieren und ich suche das Part, wo das Objekt sich befindet.
Um das Part zu finden, navigiere ich in der Struktur mit der Methode ".parent" (Schleife Do...Loop Until) bis ich ein Objekt "PartDocument" finde.
Code:
Sub CATMain()
    Dim oDoc As Document
    Dim cSel
    Dim oPart As Part
    Dim Status As String
    Dim InputObjectType(0)
    Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
    Set cSel = oDoc.Selection
    cSel.Clear
    InputObjectType(0) = "AnyObject"
    Status = cSel.SelectElement2(InputObjectType, "Select a Point. Press ESC to end the selection.", True)
    FindPartFromObject cSel.Item(1).Value, oPart
End Sub
Function FindPartFromObject(oObject As AnyObject, oPart As Part) As Boolean
    Dim i As Integer
    Dim oParent As AnyObject
    i = 1
    Set oParent = oObject
    Do
        Debug.Print oParent.Name & ", " & TypeName(oParent)
        On Error Resume Next
        Set oParent = oParent.Parent
        If Err.Number <> 0 Then
            MsgBox "Error: Parent method fail for the object " & oParent.Name & ".", vbCritical, "Error: Parent method failed"
            On Error GoTo 0
            FindPartFromObject = False
            Exit Function
        End If
        i = i + 1
    Loop Until TypeName(oParent) = "PartDocument" Or i = 30
    If TypeName(oParent) <> "PartDocument" Then
        MsgBox "Part not found"
    Else
        Set oPart = oParent.Part
            MsgBox "Error: Part method fail for the object " & oParent.Name & ".", vbCritical, "Error: Part method failed"
            On Error GoTo 0
            Exit Function
        End If
        Debug.Print "Partnumber: " & oPart.Name
        FindPartFromObject = True
    End If
End Function
Es funktionniert für viele Objekte einwandfrei.
Aber, sobald ich einen Geometrical Set in einem Body habe funktionniert das ".Parent" nicht mehr. Das Makro navigiert bis diesen Geometrical Set und meldet dann, daß die method ".parent" für diesen Objekt nicht geklappt hat.
Hat jemand eine Erklärung ?
Alternativ, hat jemand eine Lösung um das Object Part auch im Produktkontext aus ein beliebiges Objekt zu finden ?
Florent.
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 24. Jun. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ptit.tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florent,
das geht am einfachsten mit der Methode FindObject:
Code:
Set obj = cSel.FindObject("CATIAPart") 'Part
Set obj = cSel.FindObject("CATIAProduct")'Instanz
CAMiCADse
ptit.tom
CAD-Berater
erstellt am: 24. Jun. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Vorschlag.
Nach ein Paar Versuche scheint es, genau zu tun, was ich wollte.
Nochmal Danke.
[Diese Nachricht wurde von ptit.tom am 24. Jun. 2009 editiert.]
