  CATIA V5 Programmierung
  Reaction / sichtbar / per Script schalten
Autor Thema:  Reaction / sichtbar / per Script schalten (774 mal gelesen)
WilliGo
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von WilliGo an!   Senden Sie eine Private Message an WilliGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliGo
Catia V5 R14 - R19
Windows 10
erstellt am: 19. Jun. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man eine Reaction die als "Hidden objekts" versteckt liegt per script sichtbar schalten ? Ich möchte ein Set löschen ohne das ich den Hinweis von Catia bekomme das sich noch nicht sichtbare Elemente/ Reaction im diesem Set befinden.
Mein gedanke ist erst die verstecketen Reaction sichtbar schalten und dann das Set mit sammt den Reaction löschen.
Willi
DanielFr.
Manager
erstellt am: 19. Jun. 2009 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi,
Reactions suchen -> Alle Selektions-Items durchlaufen -> die Reactions aus der Selektion holen -> die Eigenschaft .Hidden (ist eigentlich ein Bool aber bei mir gehts nur mit einer TypeConversation in String  )  auswerten und reagieren
Hier das Beipseil (auch der EDIT)
Code:
Sub CATMain()
    Dim oDoc As PartDocument
    Dim oSel As Selection
    Dim myReaction As KnowledgeObject
    Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
    Set oSel = oDoc.Selection
    oSel.Clear
    oSel.Search "(Name=* & CATKnowledgeSearch.AdvisorReaction),all"
    If oSel.Count > 0 Then
        For i = 1 To oSel.Count
            Set myReaction = oSel.Item(1).Value
            If CStr(myReaction.Hidden) = True Then
                myReaction.Hidden = False
            End If
        Next
    Else
        Box = MsgBox("Es wurden keine Reactions gefunden", vbInformation + vbOKOnly, "Reaction nicht gefunden")
    End If
End Sub
MFG Daniel
