  CATIA V5 Programmierung
  Makro mittels Doppelklick starten/beenden
Autor Thema:  Makro mittels Doppelklick starten/beenden (1453 mal gelesen)
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von mgheinz1001 an!   Senden Sie eine Private Message an mgheinz1001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgheinz1001
erstellt am: 17. Jun. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein Standard-CATIA-Befehl mit Doppelklick starte, dann wird dieser nach Bestätigen mit "OK" automatisch wieder gestartet. Das wiederholt sich so lang bis ich "Abbrechen" auswähle. Starte ich ein Makro (CATScript), das ich mit einem eigenen Icon in eine Toolbar eingefügt habe, auch mit Doppelklick, stellt sich ebenfalls der Wiederholungseffekt ein. Das Problem ist hier nur, dass ich nicht weiß wie ich das Makro dann wieder abbrechen kann. Weiß jemand wie ich ggf. die Implementierung so anpassen kann, dass ich die Möglichkeit habe, das Makro wieder abzubrechen?
Ich arbeite mit CATIA V5R19
PS: Falls sich jemand fragt, warum man überhaupt ein solches Makro über einen Doppelklick starten sollte: Ich weiß es auch nicht. Aber leider gibt es genügend Anwender, die das fertig bringen! Daher brauche ich hier eine Lösung.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgheinz1001 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist eine interessante Frage. Ich habe jetzt schon so viele Makrpos geschrieben aber noch NIE dieses Problem mit den Anwendern gehabt  . Habe gerade kein *.catscript an der Hand aber ich bin mir fast sicher das man auch mit einem CATscript den Tastendruck eines Anwenders abfangen kann. Dann könntest du zu Beginn des Scriptes den Tastendruck abfragen und bei einem ESC drück das Script beenden.
MFG Daniel
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 17. Jun. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, ich habe die Beschreibung/Frage anscheinend nicht deutlich genug formuliert. Es geht nicht darum einfach das Makro sondern den Wiederholungseffekt abzubrechen. Das heißt zu verhindern, dass das Makro nach Beendigung automatisch erneut gestartet wird. Die Frage ist also: Wie genau muss ich das Makro implementieren, damit es nicht automatisch noch einmal gestartet wird (falls es zuvor durch einen Doppelklick gestartet wurde)?
