  CATIA V5 Programmierung
  Selection im Catia merken
Autor Thema:  Selection im Catia merken (939 mal gelesen)
FreshBlood
Sehen Sie sich das Profil von FreshBlood an!   Senden Sie eine Private Message an FreshBlood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FreshBlood
erstellt am: 10. Jun. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme gerade einfach nicht weiter    Ich möchte das mein VB Makro auf eine Selection im Catia reagiert. Soll bedeuten wenn der Benutzer (ohne das er dazu aufgefordert wurde) z.B. auf einen Parameter klickt soll dieser in einer, von mir erstellten, Liste ebenfalls ausgewählt sein. Ich habe es schon mit dem MouseDown_Event versucht aber der funktioniert ja nur innerhalb des VB Frames. Für jegliche tips wäre ich wirklich sehr dankbar!!!
Tstone
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tstone an!   Senden Sie eine Private Message an Tstone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tstone
Dell Precision 470
Intel Xeon CPU 3,00GHz
2GB Ram
Microsoft Windows XP
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 10. Jun. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreshBlood 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Chance da Du dann die Nachrichtenschleife von deiner Catia -Anwendung anzapfen müßtest.
Grüße TStone
   "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!"
DanielFr.
Manager
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreshBlood 10 Unities + Antwort hilfreich
ich geb Tstone recht. Leider gibt es in CATIA viele "nützliche" Ereignisse nicht (z.B. KeyDonw, etc.) Ereignisse kannst du nur über eine Reaction (KWA Lizenz erforderlich) auslösen. Dazu gehört aber leider nicht die Selektion sondern nur das Ändern, etc. des Parameters.
MFG Daniel
FreshBlood
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Schade das sowas nicht geht. Hab sowas ähnliches beim Optimizer unter Knowledgeware > ProductEngineeringOptimizer gesehen und dachte mir das wäre was feines.
Noch eine andere Frage. Würde denn der umgekehrte Weg funktionieren? Soll bedeuten wenn ich einen Parameter in einer Liste anklicke das dieser auch in Catia ausgewählt wird?
Grüße FB
[Diese Nachricht wurde von FreshBlood am 10. Jun. 2009 editiert.]
DanielFr.
Manager
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreshBlood 10 Unities + Antwort hilfreich
ja sicher das würde funktionieren. Ist die Frage mit was du überhaupt programmierst. Wenn du jetzt z.B. ein vba-Projekt hast und dort hast du eine ListView (etc.) dann hat diese eine SelectedIndexChanged-Ereigniss. In diesem musst du dann den Namen das selektierten Items auslesen. Anschließend erstellt du eine Selection in CATIA (natürlich im Script). Hier übergibst du die Werte aus dem selektierten Item in die Selektion und fertig.
Ev. musst du aber abfragen wieviele Parameter mit dem selben Namen existieren (falls erforderlich kannst du das dann über die Selction.Items in CATIA machen)
MFG Daniel
FreshBlood
erstellt am: 17. Jun. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Daniel,
danke sehr. Habs heuite endlich hingekriegt. Muss nur noch rausfinden wie ich den CatiaBaum voll expandieren kann damit auch die ausgewählt Parameter auf anhieb sieht.
Grüße FB
DanielFr.
Manager
erstellt am: 17. Jun. 2009 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreshBlood 10 Unities + Antwort hilfreich
das müsstest du mit einem
Code:
CATIA.StartCommand("Expand All Levels")
hinbekommen
MFG Daniel
