  CATIA V5 Programmierung
  Generatives Parent eines Volumens ermitteln
Autor Thema:  Generatives Parent eines Volumens ermitteln (1850 mal gelesen)
Florian Held
Teamleiter CAD-Solutions
Sehen Sie sich das Profil von Florian Held an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Held  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Held
Catia V5 R19
WinXP 64Bit unter VBA
erstellt am: 09. Jun. 2009 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ein Volumen als Ergebnis mit Verknüpfung einfüge, steht der Name des Elementes, mit dem mein Volumen verknüpft ist, in Klammern hinter dem Volumen selbst.
Beispiel (Siehe Bild):
Volumen.1 (Element mit dem dies Volumen verknüpft ist)
Frage:
Gibt es eine Mgölcihkeit diesen Namen des Elementes, mit dem das Volumen verknüpft ist per Makro auszulesen?
Das Volumen selbst anzusprechen ist ja kein Problem. Beispiel (Körper mit dem Verknüpften Volumen als erstes Feature im Hauptkörper mit Zusammenbauen verbaut):
Catia.Activedocument.Part.Mainbody.shapes.item(1).body.Shapes.item(1).name -> "Volumen.1"
Wenn ich mittels Parent an das Volumen herrangehe dann erhalte ich nur
Catia.Activedocument.Part.Mainbody.shapes.item(1).body.Shapes.item(1).parent -> Shape
Catia.Activedocument.Part.Mainbody.shapes.item(1).body.Shapes.item(1).parent.parent -> Körper in dem das Volumen enthalten ist
MfG,
Florian Held
[Diese Nachricht wurde von Florian Held am 09. Jun. 2009 editiert.]
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 09. Jun. 2009 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Held 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
mit Parent kommst du nur an den CATIA Parent.
Du könntest vielleicht noch über  "internal name" versuchen, habe aber nicht allzu große Hoffnung.
Wenn das nicht funktioniert, dann habe ich keine weitere Ideen.
Z.
Florian Held
erstellt am: 09. Jun. 2009 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort aber du hast recht, Internal Name scheint nichts zu bringen.
Ich vermute eher das ich anders herran gehen muss, da das in Klammern anscheinend nichts mit dem Namen zu tun hat sondern eigentlich eher "Bearbeiten -> Verknüpfungen" ist.
Allerdings weis ich auch nicht wie ich per Makro an die Liste der Verknüpfungen unter "Bearbeitn -> Verknüpfungen" heran komme.
MfG,
Florian Held
zoltan.bekesi
Job:
MS Office 2003
erstellt am: 09. Jun. 2009 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Held 10 Unities + Antwort hilfreich
das müsste über Publications im Product gehen. Das funktioniert aber nur im "Ursprungspart". Wenn du es irgendwo eingefügt hast, dann ist es ja dort keine Veröffentlichung mehr, sondern ein externer Referenz. Das scheint für mich nicht prozesssicher lösbar zu sein.
Was möglich wäre: wenn die Veröffentlichung/Körper umbenannt wurde, wird beim Einfügen wahrscheinlich was angehängt (bei uns normalerweise "Result of "). Du könntest auf den Namenteil unter den Körper/Solids suchen, ist aber keine schöne (und sichere) Methode.
Z.
Florian Held
erstellt am: 10. Jun. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip aber wie schon vermutet funktioniert es nicht. Der Internal Name scheint ebenfalls ohne die Ursprungsangabe zu sein.
MfG,
Florian Held
