  CATIA V5 Programmierung
  Kreismuster?!
Autor Thema:  Kreismuster?! (1593 mal gelesen)
LaCosa
Sehen Sie sich das Profil von LaCosa an!   Senden Sie eine Private Message an LaCosa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaCosa
P4 4GHz
Windows XP Business
CATIA V5 R17
erstellt am: 05. Jun. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich Programmiere Catia im moment in VBA für ein Projekt.Ziel ist es eine exe Datei zu erstellen die ein Part erzeugt.Das Partmodell habe ich soweit fertig.
Jetzt habe folgendes Problem:
Ich möchte ein Kreismuster erstellen,das Refferenzelement und das Objekt für das Muster soll Vorausgewählt sein(im Quelltext Programmiert).
Es soll ein vollständiger Kranz sein, der Benutzer soll jetzt auswählen können wieviele Exemplare gewünscht sind.
Ich habe absolut keine ahnung wie ich das Programmiere. Bin blutiger Anfänger.
Der Quelltext der Makroaufzeichnung dieser Operation hilft mir hier auch nicht weiter,da ich nicht unötig viel "Datenmüll" haben möchte und da auch nicht ganz durchblicke.
Wäre nett wenn mir jemand die Befehle(Quelltext) geben könnte mit denen ich das anstelle...
Danke schonmal im vorraus
[Diese Nachricht wurde von LaCosa am 05. Jun. 2009 editiert.]
LaCosa
P4 4GHz
Windows XP Business
CATIA V5 R17
erstellt am: 05. Jun. 2009 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir denn hier neimand helfen?
Ich brauche nur zu wissen wie ich das Kreismuster mit der Einstellung volleständiger Kranz Programmiere und wie ich dort mein Refferenzelement und das Objekt einfüge, so das ich dann die Benutzerabfrage der Exemplare dort einfügen kann...
Wäre sehr dankbar für hilfe...
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 06. Jun. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaCosa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LaCosa,
dieses Forum ist nicht da, um vollständige Quellcode für die Probleme/Aufgaben anderen zu liefern.
Mache mal die Aufzeichnung und führe während der Aufzeichnung wirklich nur die notwendige Schritte durch (z.B. Modell so wenig, wie möglich bewegen). Dann wird es nicht vollgemüllt.
Siehe dir mal die Datei V5Automation.chm in der CATIA-Verzeichnis an.
Wenn du auf CircPattern eine Suche ausführst, findest du die Parameter, die man aus Makro dafür einstellen kann.
Wenn so immer noch nicht klappt, dann stelle dein Code, evtl. Beispieldatei und deine Probleme hier rein, dann wird es auch einfacher dir zu helfen.
Zoltan
