  CATIA V5 Programmierung
  Speicherstatus einer CAT Drawing überprüfen ?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speicherstatus einer CAT Drawing überprüfen ? (1558 mal gelesen)
ZORG
CAD-CAM-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ZORG an!   Senden Sie eine Private Message an ZORG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZORG
CATIA V5R19 SP5
erstellt am: 04. Jun. 2009 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profi- Programmierer hier ist wider einmal ZORG !
Kann mir bitte einer weiterhelfen bevor mir der Kopf explodiert ?
Möchte per Makro gerne überprüfen ob ein Drawing schon gespeichert wurde.
Wenn ja sollte das Makro zu meinen nächsten Punkten weiterspringen.
Wenn nein sollte das Fenster ( Speichern unter ) kommen.
Wo ich dann einen Ordner auswählen kann, und den Speichernahme eingebe.
Nach der Speicherung möchte ich in den Blatthintergrund wechseln.
Vorab schon einmal Danke!!!!!!!
Mit freundlichen Grüßen
ZORG
(CATIA V5/R19/SP2 VB )
MFG
ZORG
DanielFr.
Manager
erstellt am: 05. Jun. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZORG 10 Unities + Antwort hilfreich
das Drawing Documnet hat die Eigenschaft saved (Boolean) bzw. isSaved (kann ich dir aus dem Kopf gerade nicht sagen und CATIA ist nicht installiert  ). Die kannst du auslesen und dann eine Fallunterscheidung machen (entweder mit Select Case oder mit If Then Else). Denn Speicherdialog kannst du über das SystemService Objekt erzeugen. In den Blatthintergrund kannst du über die ViewCollection wechseln. Hier musst du das Item(2) aktivieren mit activate.
MFG Daniel
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 05. Jun. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZORG 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube was ZORG meint/sucht ist, ob die Zeichnung überhaupt schon mal gespeichert wurde oder ob sie nur mit New erzeugt worden ist und ihr somit noch kein Speicherort zugewiesen wurde.
ZORG: Kannst du nicht einfach prüfen ob das DrawingDocument schon einen Pfad hat. Wenn Path = "" bzw. Path = Nothing then Catia.StartCommand ("Save As") (bei englischer Umgebungssprache, sonst Catia.StartCommand ("Speichern unter")?
Sollte das nicht gehen, weil die Eigenschaft Path einen Fehler zurückmeldet, dann könnte es ja vielleicht so gehen:
On Error Resume Next
Dim MeinPfad as String
MeinPfad = DrawingDocument.Path
If Err.Number <> 0 then Catia.StartCommand ("Save As")
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
[Diese Nachricht wurde von Randle am 05. Jun. 2009 editiert.]
ZORG
CAD-CAM-Techniker
CATIA V5R19 SP5
erstellt am: 05. Jun. 2009 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel und Randle !
Herzlichen Dank, ich konnte mit Eurer Hilfe mein Problem lösen.
Habe noch etwas herumgebastelt, aber jetzt funktioniert es.
Wahrscheinlich nicht optimal programmiert aber was soll’s.
Hier das Ergebnis !
Dim version, makroname
Sub CATMain()
version = " V1.0 "
makroname = " Speicherkontrolle "
'Speicherkontrolle
Dim Pfad1 As String
Pfad1 = CATIA.ActiveDocument.Path
If (Right(Pfad1, 10) = "") Then
MsgBox "Dokument ist nicht gespeichert, jetzt speichern!", 4, makroname + " " + version
CATIA.StartCommand ("Sichern unter")
End If
'In den Hintergrund wecheln
Set oDraw = CATIA.ActiveDocument
Set oSheets = oDraw.Sheets
Set oSheet = oSheets.ActiveSheet
oSheet.Activate
Set oViews = oSheet.Views
oSheet.Views.Item(2).Activate
Set oView = oViews.Item(2)
oView.Activate
' Zurück zur Arbeitsansicht [ Item (2) mit Item (1) ersetzen ]
Nocheinmahl  DANKE !
ZORG
MFG
ZORG
