 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Pointed Documents in Design_Mode setzen (2586 mal gelesen)
Dadidldi Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 18.03.2009 CATIA R19 CatScript
erstellt am: 04. Jun. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Leider scheint es zu meinem Problem nicht allzuviele Themen zu geben, ich haben jedenfalls über die Suche nicht viel gefunden. Mein Problem ist, ich möchte auf alle Pointed Documents zugreifen, (die auch unter "Edit/Links..." zu sehen sind) und diese dann in Desing Mode setzen. Das versuche ich über Analysis.LinkedDocuments Ich komme allerdings nicht besonders weit. Hier mein code: Dim oAnalysisDocument As Document Set oAnalysisDocument = CATIA.ActiveDocument Dim AnaManager As AnalysisManager Set AnaManager = oAnalysisDocument.Analysis '#### FEHLER In der letzten Zeile gibt er mir den Fehler "Object doesn´t support this porperty or method". Dabei macht es übrigens auch keinen Unterschied ob ein Part oder ein Product geöffnet ist. Kann mir evtl. jmd sagen was ich hier falsch mache? Grüße Dadi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rfriedrich Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 04. Jun. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dadidldi
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 763 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 04. Jun. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dadidldi
Hallo, vielleicht hilft es wenn du mal folgendes versuchst: Dim AnaManager 'As AnalysisManager Ähnliche "Probleme" bekommt ja auch wenn man z.B. mit SelectElement2 arbeitet und die Selection als Selection deklariert. Viel Erfolg ------------------ MfG Randle ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dadidldi Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also das weglassen von "As AnalysisManager" hat nichts gebracht. (für "As Document" in der zweiten Zeile gilt das auch) Mit angezogener PX1-Lizenz geht es auch nicht. Selber Fehler. Abgesehen von dieser habe ich HD2, KT1, DMN und SPA angezogen. Welche könnte ich noch dafür brauchen bzw wie krieg ich raus, welche ich brauche? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 04. Jun. 2009 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dadidldi
Hallo, willst Du lediglich alle Modelle per Skript in den Design-Mode schalten? Falls ja, dann ist das ganz einfach. Das habe ich schon gemacht. Das ist auch gar nicht so schwer und mit Deinem Ansatz befindest Du Dich auf dem Holzweg. Wie's funktioniert kann ich Dir bei Bedarf morgen schreiben. Hab nämlich grad mein Skript zum spicken nicht parat. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2009 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dadidldi
Dadidldi Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michlick, dein Befehl ist mir bekannt. Damit kann ich allerdings nur alle Modelle in Desing_Mode setzen, die bereits geöffnet sind (korrigier mich wenn ich mich irre!). Ich brauche aber die Modelle, die unter Edit\Links -> Pointed Documents angezeigt werden. Diese sind noch gar nicht geöffnet. Ich suche also einen Weg auf diese zuzugreifen und sie dann entweder direkt über das Makro in Design_Mode zu setzen oder vor mir aus auch sie zuerst automatisch zu öffnen und dann in Design_Mode zu setzen. Grüße
erstellt am: 05. Jun. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dadidldi
Hi Dadidldi, damit wir nicht aneinander vorbeiposten: 1. Wenn Du ein Produkt geladen hast, dann macht meine Zeile genau das was Du willst - Nämlich alle nicht geladenen Modelle laden. 2. Für denn Fall, dass Du ein CATPart meinst, das einen CCP-Link auf ein anderes Part hat, dann hast Du Recht. Das bekommst Du auf diese Weise nicht. Allerdings hat das dann nicht unbedingt mit Designmode zu tun. In diesem Fall müßtest Du die CCP-Links der Zeichnung analysieren und dann die gefundenen CATParts öffnen. Das habe ich noch nicht gemacht und funktioniert meines Wissens auch nicht in allen Fällen. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dadidldi Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: damit wir nicht aneinander vorbeiposten:
scheins tun wir das wirklich ein bischen. Zunächst habe ich ein Part. Das kann auch in einem Produkt sein, aber es geht um die Pointed Documents vom Part. Außerdem habe ich keine Zeichnung. Es wurden aus einem anderen Part publizierte Elemente in meines eingefügt. Wenn ich nun es nun (alleine) öffne, findet CATIA logischerweise keine Links. Die bräucht ich aber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dadidldi
Hi Dadidldi, jetzt kommt ein bisschen Licht in die Sache. Wir sprechen also von einem CATPart. Jetzt gibt es aber immer noch zwei Möglichkeiten: 1. Linktyp = Import 2. Linktyp = CCP Beim 1. Link nützt es dir gar nichts, wenn Du nur das verlinkte Part öffnest, da der link nur synchronisiert werden kann wenn das Kontextprodukt geladen ist. D.h. Du musst das Produkt über den Kontext-Link suchen und öffnen und im Desin-Mode laden. Beim 2. Link reicht es wenn Du nur das CATPart öffnest. Hier ist aber das Problem, dass Du über die COM-Schnittstelle nicht alle Links finden kannst (hab ich mal gehört aber noch nicht selbst ausprobiert). ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
