 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Gibt es eine Möglichkeit Multivalue-Parameter über Regeln/Reactions zu ändern? (3004 mal gelesen)
CST83 Mitglied TPD
 Beiträge: 8 Registriert: 20.05.2009
erstellt am: 02. Jun. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, ich Probiere derzeit einige dinge mit Knowledgeware aus. Ich würde gerne eine Regel oder Reaction erstellen welche die Werte meines (Multivalue)Parameter gegen einen anderen Satz Werte austauscht sobald ein 2. Parameter sich ändert. Als Beispiel: Ich will einen Zylinder erstellen und habe 2 verschiedene Radien(2 und 4). Für Radius 2 gibts die längen 10 und 12 und zu Radius 4 die längen 20 und 22. Wähle ich also Radius 2 aus soll mir der Längen Parameter nur die längen 10 und 12 anbieten. Gibts also eine Möglichkeit die Werte des Multivalue zu verändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 02. Jun. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CST83
Hallo, ich weiss nicht, ob du im Pull-Down "plötzlich" andere Werte schalten lassen kannst. Was du machen kannst ist über Reactions und Fallunterscheidungen die Werte auf die Zulässigen zurückzusetzen. Bsp If X > 22 mm If Y > 4 mm Y = 4 mm Else If Y < 2mm Y = 2 mm Du hast zwar dann keine Pull-Down-Auswahl, aber auch keine Fehler, weil die Reaction darauf aufpasst.
Grüße aus dem Rheinland
------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CST83 Mitglied TPD
erstellt am: 02. Jun. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das is nicht so ganz das was mir vorgeschwebt hat. Kommt als Benutzer nicht so gut wenn du eine Liste von Werten angezeigt bekommst und wenn du einige auswählst zeigt er was anderes an. Es gibt zwar keine fehler aber sehr verwirrte Benutzer. Ich hab das ganze schon einmal mit Tabellen realisiert allerdings endete das in 10 Tabellen und Aktiv/Deaktiv Schalten der benutzten und ungenutzten Tabellen. Finde das ganze allerdings etwas zu "aufgebläht". Außerdem muss man auch schön brav die Tabellen-Datei mitnehmen.
erstellt am: 02. Jun. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CST83
Naja, ich würde meine "Benutzer" mit einer Warning eines "Checks" darauf hinweisen, dass die Parametergrenzen über/unterschritten worden sind und deshalb ein Wert verändert wurde. Dann ist keiner verwirrt und CATIA hat die richtigen Parameter. Grüße aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CST83 Mitglied TPD
erstellt am: 02. Jun. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du musst das ganze ein wenig größer sehen. Wenn ich 10 Datensätze hab mit 40 Einträgen habe, wovon nur ca 10 pro Datensatz gültig sind wird das ne unschöne Sucherei nach den richtigen Werten. Es sollte schon ein Wenig transparenter ablaufen. Hatte da an sowas gedacht.... if Parameter-1 == xy { Parameter-2 = zu-xy-passender-datensatz } Nur wie tausch ich die Datensätze. Könnte mal die Listen-funktion ausprobieren. Hätte dann aber auch wieder soviele Parameter wie Werte in Parameter-1. Hmm Morgen mal testen... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 02. Jun. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CST83
Hallo, ich habe zu dem Problem eine doofe Idee. Da sich das mit Bordmitteln aber nicht einfach lösen läßt tu ich sie nun doch kund. 1. Verschiedene Parameter mit den entsprechenden Listen anlegen. 2. Über einen Parameter die Sichtbarkeit der anderen Parameter steuern und evt. über eine Rule die Parameter zuweisen. Ist sicherlich Aufwändig in der Erzeugung aber funktioniert.
------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CST83 Mitglied TPD
erstellt am: 03. Jun. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja so was ähnliches hatte ich auch schon im Sinn. Bei der Sichtbarkeit scheiterts dann allerdings bei mir. Gibts eine Funktion um einen Parameter Sichtbark/Unsichtbar zu schalten? Vorzugsweise über eine Regel. Hab im mom mehrere Multivalue Parameter erstellet die dann entsprechend ihren Datensatz beinhalten. Über eine Regel kann ich dann immer die Passende zuweisen. Allerdings müssten die ganzen alternativ Parameter noch irgedwie versteckt werden. Aktive/inaktive wär hier wohl etwas unelegant da der benutzer ja noch an den entsprechenden Parameter muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CST83
Hallo CST83, das geht ganz einfach über eine rule.
Code:
if <Parameter1>=="A" { <Parameter2>.Show = true <Parameter3>.Show = false } if <Parameter1>=="B" { <Parameter2>.Show = false <Parameter3>.Show = true }
Für die Erzeugung einer Rule brauchst Du eine KWA-Lizenz. ------------------ Gruß Michael B. [Diese Nachricht wurde von MICHLICK am 04. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CST83 Mitglied TPD
erstellt am: 04. Jun. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Michael, ich hab das mit ".show" mal ausprobiert. Alldings Funktioniert das bei mir nicht. Ich hab die Knowledge-Advisor(KWE) Lizenz. Die Funktion scheint da wohl nicht mit drin zu sein. Er zeigt mir bei Boolschen Parametern auch keine "show" Parameter an. Wirklich ärgerlich. Gruß cst [Diese Nachricht wurde von CST83 am 04. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiKrue Mitglied Berater
 Beiträge: 72 Registriert: 04.12.2008 Windows XP Prof x64 Edition Intel Xeon W3520 @ 2.67 GHz 8 GB RAM, Nvidia Quadro FX 1800 CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jun. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CST83
CST83 Mitglied TPD
erstellt am: 04. Jun. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Lizenz is doch eine KWA. Im Startcenter steht(warum auch immer) KWE aber dahinter steckt ne KWA. Show funktioniert leider nicht. Habs schon mit \ probiert da "Activity" auch mit einem \ davor angesprochen werden kann. Aber da sagt er mir auch nur "der Parameter kann in diesem Kontext nicht verwendet werden" bzw. "invalid Structure". Mit welcher Lizenz hast du das denn ausprobiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
