  CATIA V5 Programmierung
  Einzelteilzeichnungskopf auf mehrere Blätter
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Einzelteilzeichnungskopf auf mehrere Blätter (713 mal gelesen)
maxi7
Sehen Sie sich das Profil von maxi7 an!   Senden Sie eine Private Message an maxi7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxi7
erstellt am: 28. Mai. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe mir ein Makro für einen Zeichnungskopf bei Einzelteilzeichungen geschrieben.
Dieses Makro entnimmt sämtliche Stücklisteninformationen aus dem jeweiligen CATPart und fügt diese auf der Einzelteilzeichung als Zeichnungskopf hinzu.
Funktioniert soweit ganz gut. In einem CATDrawing befinden sich mehrere Blätter und auf jedem Blatt wird ein Einzelteil dargestellt.
Das Makro muß für jede Einzelteilzeichung einmal angewendet werden. Wie schaffe ich es nun, daß dieses Makro am Ende einmal betätigt wird und auf allen Blättern des CATDrawings der jeweilige Detailkopf eingefügt wird?
Wie kann ich also umschalten von Blatt1 auf Blatt2 bis auf Blatt x und immer wieder an den Anfang des Makros springen?
Im Voraus besten Dank!
maxi7
DanielFr.
Manager
erstellt am: 30. Mai. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maxi,
als erstes solltest du dich mit dem Begriff rekursive Programmierung bzw. rekursive Funktion vertraut machen.
Ich würde wie folgt vorgehen:
1. Du teilst das Makro in eine Sub CATMain und in eine Funktion. In der Sub CATMain wird das erste Blatt gelesen und an die Funktion weitergegeben (das erste Blatt kannst du ja aus der SheetsCollection abfragen (Item(1)).
2. Die Funktion hat als Input ein Sheet (wenn du von der CATMAin kommst kannst du der Funktion das oSheets.Item(1) weitergeben)
3. Innerhalb der Funktion erzeugst du deinen Zeichnungkpf auf dem aktiven Sheet
4. Ist die Funktion am Ende rufst du sie wieder auf (also innerhalb der Funktion die selbe Funktion aufrufen) aber als Input zählst du den Counter der SheetsCollection hoch (also nicht mehr Item(1) sonder Item(2))
Damit startest du wieder die Funktion nur nicht auf dem ersten Blatt sonder auf dem zweiten. Das passiert so lange bis keine Sheets mehr in der Collection sind.
Ich hoffe das ist ein wenig zu verstehen.
Schönes Wochenende
MFG Daniel
