  CATIA V5 Programmierung
  Geometrische set mit selection weiter verwenden...
Autor Thema:  Geometrische set mit selection weiter verwenden... (947 mal gelesen)
nikibert
entwickler
Sehen Sie sich das Profil von nikibert an!   Senden Sie eine Private Message an nikibert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikibert
Windows 7 Pro 64bit
DeLL T5500
NVIDIA Quadro 2000
CATIAV5 V19 SP9
erstellt am: 25. Mai. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne über eine selection ein Geometrisches Set auswählen und in diesem dann die flächen zählen...das mit dem zählen usw. klappt alles schon...nur die selection bereitet mir noch probleme...Also auswählen und übergeben an eine public variable mach ich schon...nur zum beispiel der count Befehl geht mit diesen objekten nicht... nur wenn ich das Geometrische set direkt anspreche und mir nicht über eine Selektion hole...
Beispiel Code:
' Auswahl festlegen -----------------------------------------------
    Dim selectableElements(0)
    selectableElements(0) = "HybridBody"
    ' Selektion definieren und leeren ---------------------------------
    Dim userSelection As Object
    Set userSelection = CATIA.activeDocument.Selection
    userSelection.Clear
    ' Selektion vornehmen lassen --------------------------------------
    Dim status As String
    status = userSelection.SelectElement2(selectableElements, "Bitte wählen Sie die Ebene aus auf der die Skizze erzeugt werden soll", True)
    If status = "Normal" Then
        Dim NeuSet As Object
        Set NeuSet = userSelection.Item(1)
'Hier kann ich das NeuSet nicht ganz normal wie ein Geometrische Set benutzen
    End If
    ' Selektion freigeben --------------------------------------------
    userSelection.Clear
Gruss Niko
DanielFr.
Manager
erstellt am: 25. Mai. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikibert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Niko,
in der Selection brauchst du noch die Methode .value um auf das Geo-Set zugreifen zu können. Siehe Code:
Code:
Beispiel Code:
    userSelection.Clear
        Set NeuSet = userSelection.Item(1).VALUE
    End If
    userSelection.Clear
MFG Daniel
nikibert
entwickler
Windows 7 Pro 64bit
DeLL T5500
NVIDIA Quadro 2000
CATIAV5 V19 SP9
erstellt am: 25. Mai. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen dank für die Hilfe genau das hab ich gesucht...
