  CATIA V5 Programmierung
  Winkel Messen über C# (Ebene und Projection)
Autor Thema:  Winkel Messen über C# (Ebene und Projection) (1621 mal gelesen)
MarcDe
Sehen Sie sich das Profil von MarcDe an!   Senden Sie eine Private Message an MarcDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcDe
CATIA R18 SP2, BN 18, HF 162
Win 7 64Bit
erstellt am: 20. Mai. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
ich verzweifel gerade...ich programmiere eine Makro mit C# (.dotNet) und versuche einfach nur ein Winkel zwischen einer Ebene (entweder einer Plane oder einer Ebene vom Achsensystem) mit einer Linie (Projection) zu messen. In der Methode sind r1,r2 und r3 enthalten. wenn ich zwischen Reference2(r2) und r3 messe funktioniert alles, nur misst er nicht die Ebenen mit der Kurve also zb zwischen r1 und r2 :-(
public static void measureAngleOfCurvesToNullDegreeDirection()
            PartDocument partDocument1 = (PartDocument)oCATIA.ActiveDocument;
            Part part1 = partDocument1.Part;
            object g = "ggg";
            object l = "Project.167";
            object plane = "Plane.198";
            object k = (int)1;
            string SPAWB = "SPAWorkbench";
            object axisSystem = "Rosette";
            string u = "RSur Face Brp AxisSystem.2;1);None );Cf11 ));WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)";
            SPAWorkbench TheSPAWorkbench = (SPAWorkbench)oCATIA.ActiveDocument.GetWorkbench(ref SPAWB);
            Measurable ma1, ma2;
            Reference r1, r2, r3;
            double angle;
            HybridBodies hybridBodies1 = part1.HybridBodies;
            HybridBody hybridBody1 = hybridBodies1.Item(ref g);
            HybridShapes hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes;
            HybridShapeProject hybridShapeProject1 = (HybridShapeTypeLib.HybridShapeProject)hybridShapes1.Item(ref l);
            HybridShape hybridShape1 = hybridShapes1.Item(ref k);
            HybridShapePlaneOffset hybridShapePlaneOffset1 = (HybridShapeTypeLib.HybridShapePlaneOffset)hybridShapes1.Item(ref plane);
            AxisSystems axisSystems1 = part1.AxisSystems;
            AxisSystem axisSystem1 = axisSystems1.Item(ref axisSystem);
            r1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeProject1);
            r2 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePlaneOffset1);
            r3 = part1.CreateReferenceFromBRepName(ref u, axisSystem1);
            ma1 = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(r1);
            angle = ma1.GetAngleBetween(r3);
            MessageBox.Show(angle.ToString());
hoffe mir kann irgendjmd einen tipp geben , wodran es liegen könnte....
Vielen Dank!
MarcDe
Win 7 64Bit
erstellt am: 20. Mai. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal übersetzt in VBA, funktioniert auch nicht...nicht mal mit einer zweiten normalen linie und wenn er sich die objekte selber sucht:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("ggg")
Dim hybridShapes1 As HybridShapes
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Dim hybridShapePlaneOffset1 As HybridShapePlaneOffset
Set hybridShapePlaneOffset1 = hybridShapes1.Item("Plane.198")
    Set line1 = part1.FindObjectByName("Project.167")
    Set line2 = part1.FindObjectByName("Line.67")
    Set rk1 = part1.CreateReferenceFromObject(line1)
    Set rk2 = part1.CreateReferenceFromObject(line2)
    Dim TheSPAWorkbench As Workbench
    Dim aTheMeasurable, bTheMeasurable As Measurable
    Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
    Set aTheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(rk1)
    angle1 = aTheMeasurable.GetAngleBetween(rk2)
    MsgBox angle1
End Sub
